Мосты ГАЗ 53, ГАЗ 66 и т.п.
Алексей Гарагашьян
Господа, подскажите, пожалуйста, передаточные числа главных передач ГАЗовских грузовиков. Где-то нашел, что у Шишиги 6.83. Так ли это? и что в мостах 53-го бензинового, что у дизельных?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Asterix
Сообщение Asterix »
У классических бензиновых Газ-66 и Газ-53 ГП=6,83
Вот цитата с одного из форумов:
"1 БЫЧЕК: 36-11 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=3,272
2.ГАЗ 53: 37-6 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО= 6,166 ЧТО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
3 ГАЗ 53: 41-6 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=6,833 ЧТО ЕЩЕ МЕДЛЕННЕЙ
3.ГАЗ 3309: 41-9 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=4.555 САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ
4.ВАЛДАЙ: 41-12 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=3,416 ПОЧТИ КАК У БЫКА"
Ссылка на ту самую ветку форума
От себя хочу заметить что четыре последние машины имеют одинаковый картер заднего моста и, по идее, их редуктора взаимозаменяемые. Насчёт Бычка не знаю.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Это по ГАЗ-66, а на ГАЗ-52 вроде 6,166.
Посмотрю ещё.
Алексей Гарагашьян
Спасибо, понял. 6,83 - хорошее число.
Насколько понимаю, передача гипоидная. Каково межосевое расстояние?
Может у кого есть отдельно редуктор в сбое или его корпус, чтобы произвести измерения?
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Может у кого есть отдельно редуктор в сбое или его корпус, чтобы произвести измерения?
В гараже лежит, завтра посмотрю.
Игорь Корбут
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Господа, нужны габариты мостов ГАЗ 66- по ссылкам выше радикал пожрал всю инфу, поделитесь ПЖЛСТ... :)
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
logza
Сообщение logza »
benderzzgt писал(а): 26 фев 2019, 16:25 нужны габариты мостов ГАЗ 66
Есть чертёж от газ-53,задний.https://www.digiseller.ru/preview/53093 ... ca5c57.gif
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Полные чертежи по 53, 66 ГАЗов. По моему там только чертежей двигателя нет, остальное все есть.
https://cloud.mail.ru/public/6CLC/pPqu2ohgv
https://cloud.mail.ru/public/55D3/qPdPj2Hop
benderzzgt
Блин не найду размеры 66 мостов меж прилегаемых плоскостей под колеса (от фланца к фланцу) ни передних ни задних.- весь этот архив перелопатил...может есть у кого под рукой? хелп
Колея ведь известна, зная вылет диска можно высчитать ширину моста
logza
Сообщение logza »
Если балка газ-53 такого же размера как на газ-66.то ширина колеи газ 53 и минус толщина двух дисков и будет ширина моста по ступицам.
Puika
Сообщение Puika »
Колея переднего моста – 1,8 м;
Колея заднего моста – 1, 75 м;
Вышло что по посадочный колёс мост 66 передний 1940, соответственно задний 66 мост 1890 потому что колея заднего на 50 уже. У газ 53 и 3307,3309 колея заднего моста 1690,отнимаем толщину внутренних дисков по 10 на сторону и выходит по привалочным колёс 1670. Вывод разница по ширине мостов 66 и 53 220мм, это по задним мостам
Цель - это путь во времени.
Puika
Сообщение Puika »
Плюс их ещё куча разных модификаций, проще мерить на месте.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
У Иж техно появилась блокка для ГАЗоновских мостов
https://izh-techno.ru/series/blokka-gaz-3308/
