Дизель 1000-1800 см3 Тойота, Ниссан, Хонда причие
Дизельные двигатели.
Громыч
Сообщение Громыч »
АРКАША
Сереж, говоря про объем я имел в виду не надёжность, а соотношение масса/мощность, более критичное для вездеходов. как пример привести могу 1.9 форкамерный фолькс, при том что он сделан из бензинки, претензий к качеству механики у меня никогда не было.. но вот кажется мне что литровый дизель при мощности 30 - 40 лошадей будет значительно тяжелее 50-60-сильного литрового бензинового.. отсюда и вопрос - насколько они актуальны? так ли критичен расход топлива? и насколько отличаются характеристики?
АРКАША писал(а):ТНВД ведь тоже не вечен - тем паче на нашей то "солярке"
последний раз тысяч в 12 обошлась замена плунжерной пары и четырёх распылителей на вышеупомянутом моторе. тепловозная соляра :(
кстати рядные насосы не так болезненно относятся к качеству топлива...
yepti
Сообщение yepti »
lunatik писал(а):АРКАША писал(а):
И почему только Японцы ?
потому как европейцы только от скорта приемлимое выпускали
ну а как же дизельки wv-audi атмосферники с механическим насосом 1.6-1.9. просты как полено,чего их забыли?
Громыч писал(а):и ещё меня таой вопрос интересует - насколько, всё таки актуален дизель в лесу, в автономке, на болоте? имхо - только большие дизеля (от полутора литров) на больших вездеходах
плюсы-большой момент,работа на регуляторе(хорошая приспособляемость) экономичность по топливу,надежность(работает без электричества,да и всегда дернуть можно) минус-зимний запуск и летняя солярка.
пы сы -когда-то Уралы ездили на 95 бензине.. ...в автономке...если интересно,можно узнать расход топлива.
кто знает расход,озвучьте.
АРКАША писал(а):Бери выше ... от 2ух и более . Чем меньше дизель (исключая современные с фазированным впрыском) тем самым ограничена масса деталей ЦПГ , соответственно и прочность . При давлении возникающих в цилиндрах дизеля и ударных нагрузках , сие немаловажно .
можете меня бить ногами,но на ауди а2(1.0) стоят точно такие же поршня и шатуны как на туареге(3.0) или пассате(2.0). причем тут литраж?
Сообщение Дмитрий78 »
yepti
yepti писал(а):пы сы -когда-то Уралы ездили на 95 бензине.. ...в автономке...если интересно,можно узнать расход топлива.
Насколько я слышал по асфальту 50 литров на сотню, по бездорожью 100 литров на сотню не предел.
Очень хороший автомобиль. Если в воинской части такой был, то бензину хватало всем заинтересованным лицам))).
Громыч
Сообщение Громыч »
yepti
я бы минусы другие озвучил: всё-таки вес, необходимость дополнительных обогревателей. с плюсами согласен.
на счёт расхода - бусик у меня хавал 12 литров, редко меньше.. 1.9 о котором ты говорил.
Гудвин какая мощность у твоего "остин-мартина"?
Громыч писал(а):Гудвин какая мощность у твоего "остин-мартина"?
82 силы, 2.0л
Степень сжатия 17, непосредственный впрыск.
yepti
Сообщение yepti »
Громыч писал(а):необходимость дополнительных обогревателей
Громыч
возить с собой паяльную лампу это не минус,а большой плюс.
Громыч писал(а): 1.9 о котором ты говорил
а у меня он больше 7 (8 зимой) не ест. ....просто не может.
у бусов есть,конечно преимущества,но за них нужно платить на заправке.
Громыч
Сообщение Громыч »
yepti писал(а):но за них нужно платить на заправке.
да, у меня горбатый был, 2.5 метра высотой.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Дизель 1HZ, плохо запускается на горячем, наверно пришло время менять плунжерную пару. Кто может сказать, сколько это будет стоить.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):можете меня бить ногами,но на ауди а2(1.0) стоят точно такие же поршня и шатуны как на туареге(3.0) или пассате(2.0). причем тут литраж?
Если диаметр поршня и его ход(следовательно и длинна шатуна) одинаковы ... откуда разница в рабочем объёме двигателя ?
Громыч писал(а):я бы минусы другие озвучил: всё-таки вес,
Согласен целиком :roll: Это конструктивно неизбежно для дизелей , из за особенностей процессов сгорания дизтоплива . С этим сейчас борются , применяя фазированный по времени впрыск . Но это резко повысило требования к топливной аппаратуре (давление порядка 1000 Бар и выше , компьютерное управление подачей топлива , качество самого топлива) По этому дизеля нового поколения , официально в Россию не поставляются - что русскому хорошо ... то немцу(японцу) смерть .
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):Если диаметр поршня и его ход(следовательно и длинна шатуна) одинаковы ... откуда разница в рабочем объёме двигателя ?
Только если числом цилиндров различается :ok:
2цил - 1литр, 4цил - 2литра, 6цил - 3литра.
Это как наши дизеля Д120, 130, 144 - выполнены на одной литровой группе, 2, 3 и 4 литра :)
yepti
Сообщение yepti »
ну сначала нужно посчитать количество цилиндров.
ни кто не изобретает отдельный двигатель для отдельной машины.есть отработанный процесс на отдельно взятом цилиндре на одноцилиндровой исследовательской установке,на что уходит кучу времени сил и денег.ну а дальше это конструктор лего-комбинируй количество шилиндров,их расположение,маховики,поддоны ,коллектора-по вкусу.
надеюсь,не будешь спорить,что Ока это полВосьмерки.
в данном случае корректно говорить об обьеме одного цилиндра,а не всего двигателя.в данном случае,как с wv 'это поллитра на цилиндр.
Игорь Корбут писал(а):Дизель 1HZ, плохо запускается на горячем, наверно пришло время менять плунжерную пару. Кто может сказать, сколько это будет стоить
а на теплом?а на холодном?какой дым?
самое простое-это перегрев моторного отсека,соответсвенно головы тнвд.если заведется после ручной подкачки или поливания насоса холодной водой будет счастье,если нет,можно начинать пить водку.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):числом цилиндров
8P :roll: А с увеличением числа горшков , происходит увеличение угла перекрытия рабочих тактов между цилиндрами . Повышается плавность работы двигателя , снижаются ударные нагрузки на КВ и ЦПГ - увеличивается долговечность . Но габариты и вес :(
yepti
Сообщение yepti »
Согласен целиком Это конструктивно неизбежно для дизелей , из за особенностей процессов сгорания дизтоплива . С этим сейчас борются , применяя фазированный по времени впрыск . Но это резко повысило требования к топливной аппаратуре (давление порядка 1000 Бар и выше , компьютерное управление подачей топлива , качество самого топлива) По этому дизеля нового поколения , официально в Россию не поставляются - что русскому хорошо ... то немцу(японцу) смерть
по весу-это миф,что дизель намного тяжелее бензинки.не более чем 30 процентов для одного обьема.другое дело,что у бензинки больше лошадей,а у дизеля момента,ну это кому чего надо.
по топливной аппаратуре-то,что она хороша,слов нет.другое дело соляра.у башкирской и татарской серы-просто не меряно.как и парафинов.а очищатьни кто не хочет-и так покупают.ну а то ,что не поставляют не правда-бмв,мерин и wv очень даже поставляют.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):надеюсь,не будешь спорить,что Ока это полВосьмерки.
Нет конечно ... но к вышесказанному ... Редкая "Какашка" добежит без капиталки движка , до туда же , докуда "восьмёрка" .
Немного о топливе и процессах горения в дизелях http://www.mbsto.ru/fueldiesel/
Вернуться в «Двигатель IV»
