В том году довелось иметь дело с бензогенератором на асинхроннике. Пожгли там обмотки... При моще 1,6 кВт сварку втыкали..
Обмотки вспухли, да так, что ротор еле выбили!
На роторе никаких постоянных магнитов не обнаружил, хотя искал. Когда в цехе срезали обмотки и посчитали витки, то выяснилось что он намотан как однофазный двухобмоточный конденсаторный двиг! Обмотка "возбуждения" была соединена параллельно "силовой", через кондёр 60 мкФ. И всё! При нагрузке напруга проседает с 240 до 215, но при этом меняется форма синусоиды. На хх она имеет более плоскую вершину. Видимо это связано с насыщением железа. Обороты- 3100-3200 об/мин, причем частота на выходе под нагрузкой снижается сильнее, чем реальные обороты. Видимо это связано с увеличением "скольжения" поля ротора.
Да, при попытке подключить лампы дневного света ( инд. нагрузка) напруга просела реально больше.
