легко...lunatik писал(а):прошу отдать обрезок метр-полтора в дар на посмотреть пощупать
Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
рамзер ячеек на глаз или существует некая теория на этот счёт ?mmcl200 писал(а):Вот из последнего, в ванной делал...
температура теплоносителя какая?
а если более, то что будет ? Полный капут ?mmcl200 писал(а):температура теплоносителя не более 55 гр.
Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ.
Водяной контур в стяжке пола.
/задел под тему/
/задел под тему/
у ВД были фотки, как он или брат неправильно делали водяное отопление в стяжке.
Подскажи.mmcl200 писал(а):тебе чего надо? опытный образец или промышленную партию?
В гараже деревянный пол, доска 50мм. Лежит на шпалах, между шпалами 20-40см
Между шпал насыпан песок, не до краёв, 50мм воздушный зазор до досок.
Вдоль стен всякие стелажи, шкафы, дрова сложены, на фиг под ними топить, правильно ?
Если я доски из середины сниму, получится площадь 3х6м, чего дальше делать ? подсыпать чего или заливать ?
по грунту полиэтилен(гидроизоляция),далее эппс,который пеноплекс-кириши-толщиной от 5до 10 см далее сетка с шагом проволоки 5-10 см(ЛУЧШЕ 5)к ней спиралью или улиткой трубу(или мп или специальный полиэилен для тп 16 мм)крепишь пластиковыми хомутами или проволокойс шагом15-20 см.все это заливаешь раствором обязательно с пластификатором,положив где-то посередине толщины стяжки еще одну армирующую сетку.трубы на 18 квадратов нужно 100-120 м.кроме того нужен коллектор,шкаф для коллектора,цирк насосик ну и сам источник тепла.толшина стяжки минимальная 5 см,но лучше больше.gudvin писал(а):Если я доски из середины сниму, получится площадь 3х6м, чего дальше делать ? подсыпать чего или заливать ?
