Бетономешалка не из магазина.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Николай Васильевич
Николай Васильевич
ВД,где обещанная бетономешалка?
Владимир Дмитриевич
Николай Васильевич писал(а):ВД,где обещанная бетономешалка?
Сфотаю - покажу.
А Вы пока в эту тему продублируйте Ваши картинки и тексты из той темы...
Николай Васильевич
Владимир Дмитриевич писал(а):А Вы пока в эту тему продублируйте Ваши картинки и тексты из той темы...
Не,начнем с начала.
Скорость строящейся бетономешалки 60ммин.
Угол наклона 35 градусов.
Форма миксера? Я хочу русскую бочку переделать в миксер -посмотрел картинки и озадачился вопросом : Миксер должен быть похожим на цилиндр с усеченным конусом или на цилиндр с очень большим конусом?
Для чего производят удлиненный хоботок? насколько удобнее с ним или без него?
Николай Васильевич писал(а):хочу русскую бочку переделать в миксер
расшифруйте пожалуйста-русскую бочку
Владимир Дмитриевич
Вы вроде говорили что у вас бетономешалка сразу на мешок цемента.
Если да то можно размеры и какой мощности двиг. используете.
Николай Васильевич
Русская бочка тяжелее импортной-значит стенка толще.
удаление?
lunatik писал(а):удаление?
подождем???
Владимир Дмитриевич
Вячеслав - эта тема для стройки интересна потому, что большинство мемберов Луноходов наверняка либо уже сделали самодельные бетономешалки, либо хотят сделать...
Ну не покупать же...
новичок писал(а):Владимир Дмитриевич
Я сфотаю и обмеряю чуть позже, потому что она на объекте - в противоположном конце города...
Владимир Дмитриевич писал(а):Я сфотаю и обмеряю чуть позже, потому что она на объекте - в противоположном ....
Ждём, только потом всё что выше фотографии, зачищу. [:})
Николай Васильевич
Пробный запуск редуктор
Один оборот примерно за две секунды.
Николай Васильевич писал(а):Один оборот примерно за две секунды.
а слабо поставить правильное название и теги на Ю-Тюбе ?
Николай Васильевич
Присоединен вот этот мотор -при сборке пришлось раскрутить стягивающие шпильки и теперь как- то с трудом проворачивается ротор-
Как правильно его собрать отрегулировать?
Мотор от стиралки -был подключен вот так ,может электрики просветят зачем нужен тумблер и правильно ли все подключено . Потому что греется как то не совсем правильно-быстро.
Сообщение Дмитрий78 »
Николай Васильевич
Чё то мне кажется что слишком быстро крутится для "русской бочки".
Форма самой бадьи кусок цилиндра+усечённый конус. Угол конуса относительно стенок цилиндра примерно 20-30 градусов. Дырка в конусе должна быть такая, что бы легко можно было загружать бадью. Всё размеры рекомендую вычислять экспериментально. Насколько я понял смысл конуса, то он нужен для двух вещей: что бы не выплёскивало раствор, и что бы раствор по нему съезжал ко дну бадьи. На самом конусе (внутри) закреплены выступы помогающие мешать раствор. Форма выступов Г-образная. Только Г не под 90 градусов, а под 45. Этой загибулиной выступы дополнительно раствор внутрь подталкивают. И сами выступы не сплошные, а с прорезью. Раствор проходя через прорезь дополнительно размешивается.
Если написано непонятно, то найди картинку. Думаю что всё станет ясно.
Вернуться в «Строительный раздел»
