Консультации по строительству
Дядя Юра - совершенно правильное замечание!Юрий писал(а):Армированные литые пояса высотой около 25-30 см. В сейсмозоне лучше перестараться.
Поэтому сегодня мои мужики начали заливку монолитного пояса у заказчика, находящегося в сейсмоопасной зоне:
Есть такой способ!lunatik писал(а):Интересно следущее, ВД вы в курсе про бурение без выемки грунта из скважины?
Методом "распихивания" девайсом конусного формата с типа "вальцами"?
Называется "раскатка"...
Но эффективнее способ, который отработал на заказчиках мой брат КСД:
Вначале бурится "пилотная скважина" малого диаметра.
Затем это отверстие увеличивается с помощью конуса, протягиваемого троссом...
Если исходить из физических характеристик, то нужно выпилить из бетона кубик и сжать его известной силой.новичок писал(а):Владимир Дмитриевич
подскажите. есть какие ни будь методики опр. твердости бетона без лаборатории. . типа взять выпилить кубик размером.. уронить на него груз с высоты... типа такого. так сказать экспресс анализ на коленке который может показать качество раствора. ну и процент погр. что бы не очень сильно отличался от лабораторного испытания.
Исходить нужно из того, что при пропорции цемент/песок около 1/3 - прочность не должна быть менее 100 кг/кв.см
Замечу, что я указываю значения "ниже плинтуса"...
Если действительно получится всё так хреново, то - точно это не цемент, а ещё одна ошибка из нашей ... жизни...
Конкретно:
Выпиливаете кубик 1х1х1 см и давите на него весом 100 кг.
Либо 100х100х100 мм и давите на него весом 10000 кг...
Если не рассыпался, значит цемент, не очень хреновый...
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 07 сен 2010, 23:07, всего редактировалось 2 раза.
Белый Дом - вопросы:Белый Дом писал(а):А их, пока вообще нет... Так же нет - сливной канализационной ёмкости и электропроводки. Т.е. вероятностей планировки - пока много!
1. Высота первого этажа?
2. Высота и конструкция второго (он уже построен?)
3. Какое перекрытие?
4. Высота окон и их подоконников?
5. А в котельной тоже нет пока вентиляции?
6. Материал стен?
7. Перегородку между "Простанством 1" и "Пространством 2" можно убрать или хотя бы проёмы сделать в других местах? Материал этой перегородки?
Желательно фоты конструкции, чтобы было понятнее, что уже сделано, а что нет...
Владимир Дмитриевич
1. 2,6 метра;
2. Второй этаж мансардный... Сейчас там только каркас, для защивки жилой части. Крыша простая - двухскатная, весь второй этаж расположен над всем домом... Его планировку длеать не нужно... Но! Желательно, чтобы лестница выходила туда, где-нибудь в середине... Чтобы с обеих сторон можно было отгородить по комнате. Размер этого этажа 4000хДлину в его дома (с гаражем);
3. Перекрытия - деревянный брус 180х180;
4. Подоконники низкие - примерно 600 мм от пола, высота окон - 1600;
5. В котельной - только окно с форточкой;
6. Стены - заливные в съемную опалубку, пенобетонные, снаружи облицованы красным кирпичём в один ряд.
7. Нет. Это несущая стена. Тоже заливная.
Фото всего здания, я Вам на е-маил вышлю. Там есть много ракурсов.
1. 2,6 метра;
Всё получил.Белый Дом писал(а):Дядя Володя! Всё ушло... Опять...
Вопросы:
1. Зачем подпорки потолка на первом этаже?
2. Какое расстояние (по осям) между балками перекрытия?
3. Какой уклон крыши в градусах (можно измерить обычным китайским уровнем)?
4. Какая длина у ригелей (горизонтальные распорки на потолке второго этажа)?
5. Какое расстояние от балок перекрытия до ригелей?
ангар шириной 12м
высота 5.5м
растояние между пролётов 6м
высота 5.5м
