попробую предположить что делали с коробкой . первичный вал и корпус доработаны и усилены для крепления вариатора . поставлен цилиндрический диф . наверно при должном качестве оригинальных деталей этого достаточно . у вас на сайте написано диф цилиндрический интересно он на подшипниках или нет в смысле сателиты . про ноу нау думаю секреты даже на мелкосерийной техники живут до продажи первого образца . потом это все из секрета поподает на просторы инета . после подробного описания конструкции если это действительно оригинальное решение минимум вы получите уважение на данном сайте и вполне возможно потенциальных покупателей . бери пример с Алексея Гарагашьяна у человека в голове море информации а руки золотые . кстати у него секреты тоже есть но при постройке прототипов для гонок там совсем другие принцыпыАлександр Харламов писал(а):Да, к сожалению это одно из НОУ-ХАУ.dil писал(а):Александр Харламов
Может тогда приоткроете тайну в чём "глубина переработки КПП"?
Или всё засекречено?
Викинг
а сдается мне что гусянки у вас от итлана стоятАлександр Харламов писал(а):Мда и ответить то нечего.sergej писал(а):Из за выхода из строя катков и гусянок.Александр Харламов писал(а): Нет но я думаю вы мне расскажете?
Вы пишите что разрабатывали гусянки специально, тогда почему они
просто модернизированные снегоходовские? Если Вы эксплуатировали Буран то наверное видели, что верхний слой резины на внутренней стороне гусянки отслаиваеся, причем довольно быстро.
Получается гусянки расходный материал?
Да в принципе вопросов много, но ответов не очень.
Ну впрочем по порядку, а с чего вы решили что это модернизированные бурановские?
Повторюсь еще раз, эти гусеницы сделаны для НАС, и катки вот уже за почти 2 года испытаний не развалились, мало того мы их не смазывали и не меняли.
Буран и предназначен для зимы, а у нас универсальная техника и поэтому гусеницы не расслаиваются.
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Так же вопросы по приводу гусок, застряли в грязи ролик трет гуску не слабо (что с ней будет?)sergej писал(а):Не понятно за чем вырубили окна это снизит эксплуатацию в разы!
Колеса как раз едут по этим окнам спица придет хана очень быстро!
Плюс если эксплуатировать летом то износ коласальный.
Так же смущает заявочный вес 400кг для сравнения снегоход буран
320кг.
Александр если Вы зашли на форум Вам будут задавать не угодные Вам вопросы. Может у Вас здесь то же ноу хау.
А в принципе этими ноу хау прикрываться без смысленно, кому надо уже знает и если надо делает
А самодельщикам большинству все равно не подсилу.(тк кроме кувалды и болгарки нет ничего)
+100!sergej писал(а):А самодельщикам большинству все равно не подсилу.(тк кроме кувалды и болгарки нет ничего)
кроме того, как говаривал уважаемый Странник: в организации производства (даже мелкосерийное) главное не ноухау, а совершенно иные рутинные организационные вопросы.
потом, никто ж не просит чертежи, хоть бы словами объяснили, что было сделано
Этот форум на 70 процентов состоит из самодельщиков,в разделе Завершенка и строительство люди которым не подсилу, тк кроме кувалды и болгарки ничего больше нет, создают и ездят на своих творениях и очень даже удачно получается.А что по поводу Харламова так он такой же самодельщик просто оборудование есть потому такие симпатичные аппараты и получаются.СУГУБО МОЕ ИМХО.
Вернуться к началу
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Давненько здесь не был, в принципе по поводу организации работ полностью согласен, по поводу ноу-хау - немного не так, расковыривать коробку в купленном аппарате для того чтобы сделать такую же не очень логично, и дело не всегда в оборрудовании, поверьте для того чтобы организовать поставки, ушло очень много сил и времени.
Посмотрел видео. Похоже на "Пелец", только больше и мощнее. Двигатель - естественно Нонда - 670 GX, 4-х тактный стационар воздушного охлаждения о 2-х цилиндрах. Вариатор похоже "Сафари" .Классика уже! Сил около 24. Цена конечно для частника-рыбака-охотника заоблачная, учитывая применяемые элементы трансмиссии, но скопировать данный агрегат можно тыс за 140-180, применив транспортёрную ленту, траки из квадратной трубы ну и так далее..
Алексей писал(а):Посмотрел видео. Похоже на "Пелец", только больше и мощнее. Двигатель - естественно Нонда - 670 GX, 4-х тактный стационар воздушного охлаждения о 2-х цилиндрах. Вариатор похоже "Сафари" .Классика уже! Сил около 24. Цена конечно для частника-рыбака-охотника заоблачная, учитывая применяемые элементы трансмиссии, но скопировать данный агрегат можно тыс за 140-180, применив транспортёрную ленту, траки из квадратной трубы ну и так далее..
А откуда такие данные?Геннадий SPb писал(а):Арсен, очевидно, Вы не имеете никакого отношения к производству чего бы то ни было. Поскольку в названную вами сумму даже прямые затраты не уложатся. А еще есть накладные расходы, налоги и т.д. и т.п.
