Тут колеса широкие опираются на всю поверхность гуськи. Сегодня зашол на металло базу, нашол "трубу" прямоугольную 50х25х2. Сечас надо поискать тленту, но это после изготовления звездочек. Два диска нашол, присматриваю полоски железа, думаю 2,5мм толщины хватит. Сварочник никак домой не вернется.В раздумьях из чего сделать сам зуб. есть толстая резина 50мм и железо, конечно идеально сделать из пласмассы, но с этим сложно. Попытаюсь гуськи(в смысле полностью целиком) сделать сьемные, чтобы при перевозке напоминало кучу металлолома.Зорин писал(а):Лева
вот на ютубе наглядно нашел.
Легкий гусеничный вездеход (НОВАЯ ИДЕЯ)
Не мы такие, жизнь такая........
Звездочку можно сделать так
Я буду делать пока такую же но зубья из пластика от газовой трубы, на магистральных водопроводах еще есть пластиковые трубы обрезков как хлама но толщина стенки помене можно несколько слоёв.
А гусю можно так но сдесь она из опрессщваной трубы на 40 а если будеш делать с проф трубы как у меня то получится полегче да и ширину можно меньше.
какой из них?Лева писал(а):мне понравилась принцип звездочки..........
