Легкий гусеничный вездеход (НОВАЯ ИДЕЯ)
Раздел расформировывается
Лева
Сообщение Лева »
Зорин писал(а):Лева
вот на ютубе наглядно нашел.
Тут колеса широкие опираются на всю поверхность гуськи. Сегодня зашол на металло базу, нашол "трубу" прямоугольную 50х25х2. Сечас надо поискать тленту, но это после изготовления звездочек. Два диска нашол, присматриваю полоски железа, думаю 2,5мм толщины хватит. Сварочник никак домой не вернется.В раздумьях из чего сделать сам зуб. есть толстая резина 50мм и железо, конечно идеально сделать из пласмассы, но с этим сложно. Попытаюсь гуськи(в смысле полностью целиком) сделать сьемные, чтобы при перевозке напоминало кучу металлолома.
Не мы такие, жизнь такая........
Юкон
Сообщение Юкон »
Звездочку можно сделать так
Я буду делать пока такую же но зубья из пластика от газовой трубы, на магистральных водопроводах еще есть пластиковые трубы обрезков как хлама но толщина стенки помене можно несколько слоёв.
А гусю можно так но сдесь она из опрессщваной трубы на 40 а если будеш делать с проф трубы как у меня то получится полегче да и ширину можно меньше.
Лева
Сообщение Лева »
Сегодня зашол в магазин по сельхоз технике, по моей зарплате нашол толька ремень 100х4, он пойдет на гуську или нет, на вид вроде прочный. Стоит 165руб. 1 метр
Юкон
Сообщение Юкон »
Лева писал(а):Сегодня зашол в магазин по сельхоз технике, по моей зарплате нашел толь ка ремень 100х4
Почему бы и нет 4мм новая да если еще внутри капрон, я тоже бы себе поставил но у меня в наличии 100х10 поэтому ставлю её но она и тяжелее будет.
Лева
Сообщение Лева »
:ok:
Зорин
Сообщение Зорин »
Вот тоже гуска интересная
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Зорин писал(а):Вот тоже гуска интересная
причем не только гуска. там еще привод роликом
Юкон
Сообщение Юкон »
Да ! этож ТРОМ :roll:
Юкон писал(а):Да ! этож ТРОМ :roll:
"Тромчик"! :)))
Лева
Сообщение Лева »
Это не гуська, а одно название. Можно с таким же успехом обойтись и без нее. По болоту или снегу не пойдет...............................
Лева
Сообщение Лева »
мне понравилась принцип звездочки..........
Лева писал(а):мне понравилась принцип звездочки..........
какой из них?
Лева
Сообщение Лева »
Конечно ведущей..............
Зорин
Сообщение Зорин »
Лева писал(а):По болоту или снегу не пойдет...............................
А что мешает транспортерку туда вложить?
Лева
Сообщение Лева »
Возможно будет пробуксовывать при попадании грязи.
