Из ЛУАЗа квадрик-болотоход хочется сделать /СПОРНО/
- ЗАБАНЕН
Лично я слышал о каракатах на базе ходовой ЛУАЗ, и лично видел ЛУИзу на колёсах аналогах Шаины, её по дороге на вилке тянули. видно чтобы гаишников не смущать, так что идея живёт в реале и не слышал, чтобы в луизе что нить отваливалось в грази.lunatik писал(а):в связи с бесперспективностью
Что то мнения разные.
Что у кого лично ломалось в трансмиссии Луаза.
Мостовые редуктора с блокировкой у кого нибудь ломало? Если нет то бортовые редуктора с большим понижением выдумывать и вперед.
Посмотрел ссылки по проектам Луазов, оконцовичей нет. Ну типа, чтоб сами хозяева проектов всем сказали, что у них либо все получилось хорошо, либо заявили вслух что проект реально без перспективный, а то без продолжений!
Не забывайте что вес будет в половину меньше Луаза.
Штатные ездят по деревням, им уже за 20 лет. Реальный пример, сосед на Луазе загрузил в него 1,5 тонны и сломалась (палка) привод на бортовой редуктор.
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
Сугубо ИМХО.
1 Думается сильно больших пробегов не будет (машинка в радиусе действия сотового), значит можно попробовать сделать.
2 Шаины уже не найти, значит однозначно Бел-79, согласен с Alfox
3 При малом весе трансмиссия может и выдержит ХЗ
4 Если рама, то зачем на неё взгромождать Луазовский кузов?
5 С мостами 06 скорость получается около 60, на луазовских меньше.
ПыСы 4x4ural, нарисуй сначала, а то о пустом говорим.
я понял ход ваших мыслей.
таки ломает в осномном когда : имеют место быть удары в трансм. ( взлетели, приземлились , хрясь ) Такое при пеерезде канав, подьеме на холм, переезды через бревна . Но и не только. Сворачивает на ровном месте, в снегу . Просто усталость металла. Режет как ножиком.
То есть, вес то особо роли и не играет- инерция +ударная нагрузка.
Я " предохранял" ЗМ хабами( элмо, редкостное г...- но так и надо) - срезал 2 штуки махом. И это - на свободных дифах! что будет с блокировкой? еще быстрее прийдет пушной зверь. А машина то у меня весит меньше чем уаз..гораздо...
а вот и место где автомобиль стал переднеприводным :
(по фото не очень, но высота берега больше метра)
имела место быть пробуксовка задних, ссно оторвало ось от берега , приземление- удар - и все. Хорошо что с собой была крышка стандартная ступицы ЗМ.
Варианты с родным корпусом.Школьный писал(а):gudvin что для этого нужно? в старых корпусах делается или с корпусом тоже нужно мудрить?
первый вариант:
Заказать шестерни 1:2 с родным шагом.
2вариант:
Шестерни 1:2 +изготовить более мощный ведомый вал, естественно в ведомой шестерне другие более мощные шлицы.
Варианты с новым корпусом это либо цепные или шестерни.
Цепные делает Крафтов, Гарагашьян, gudvin и ещё на баги-планс видел, да много кто делает.
И трансмиссию придётся разворачивать на 180гр, или переставить шестерню ГП.
Хоть цепи, хоть шестерни можно сделать любое ПЧ.
