Из ЛУАЗа квадрик-болотоход хочется сделать /СПОРНО/
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
Есть в наличии ЛУАЗки 2 шт. Еще есть практически новый Шевроле Спарк (тока перевертыш) с мотором 0,8л. трехцилиндровый (как китайский 52 л.с.) с МКПП. :)
По чему-то шасси Луаза ни кто в расчет не брал? Почему?
Хочется четырехколесный, двухместный квадрик с цельной рамой.
Пока в голове вертится такая конструкция:
1) Два задних моста от Луаз (с блокировками)
2) Двигатель Спарк 0,8л.+МКПП
3) Подвеска стойки с пружинами
4) Рулевая рейка (гидравлика от того же спарка)
5) РК?
Запросы:
- мог переплыть броды, протоки
- ездить по лесам и болотам
Вопросы???
- в какой вес можно уложиться
- колеса какие для плавучести и чтоб трансмиссия выдержала (шаина, кф-105, кф-97) или др.
У кого какие соображения. Хотелось бы услышать мнения и Ц.У. опытных луноходчиков. Может мои задумки бред.
С уважением 4x4ural!
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
Shurinex
Сообщение Shurinex »
4x4ural писал(а): 1) Два задних моста от Луаз (с блокировками)
если понижение после двигателя делать ГП Луазика слабоваты будут.
если после ГП , колесными редукторами то вес увеличивается+Родные КР Луаза с ПЧ больше 2,0 не бывают., (штатно КР ПЧ 1,297)тоже слабоваты будут.
Сам примерно такую же схему думал, но теперь понимаю слабовато как-то получается для больших колес. Ненадежно.ИМХО
Alfox
Сообщение Alfox »
4x4ural писал(а):Хотелось бы услышать мнения и Ц.У. опытных луноходчиков.
не на правах опытного луноходчика, но как тот кто пытался просчитать подобный квадрик :oops:
колеса под такой формат СБХ лучше БЕЛ79 не придумать ИМХО потому что предложенная трансмиссия потянет, общие габариты ТС будут вменяемые и объем колес достаточный
РК - не нужное усложнение и утяжеление трансмиссии и всего ТС (опять же ИМХО и ВМ на своих квадриках без РК обходится :wink: )
с вашими пожеланиями по ТТХ и предложенными мной колесами, если Вы уложитесь в 500кг сухого веса, то это будет маленький подвиг!
на самом деле реально будет уложиться кило в 600 ИМХО [:})
но с двумя наездниками (напомню: на БЕЛ-ках) такой квадрик будет иметь положительную плавучесть, но явно ниже пол-колеса...
__________________________________________________________
вопрос: руль планируете автомобильный или хотите адаптировать под мото (как на квадриках)?
Engenn
Сообщение Engenn »
4x4ural
просчитывал подобную конструкцию с цепной ГП вместо дифференциала с передаточным = 1,3-1,5, РК "Нива", двумя задними мостами от Луаза и колесными редукторами с передаточным примерно 4. Колеса предпологал ободранные ВИ-3. При снаряженной массе около 1 т. все получиться замечательно!
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
4x4ural
Сообщение 4x4ural »
Вот только что нашел подобный аппарат квадроцикл "Литвина"
http://www.litvina.com/video/video9.html
Только ни чего больше о нем нет (конструктив) какая там трансмиссия (редуктора и т.д.), расположение агрегатов, есть ли понижайка.
Смотрел видео первую версию 2002 г. , что у него нет блокировок и в гору он заехать не смог.
Может у кого есть инфа о квадре Литвине
4x4ural тот дядечка который за рулём понравившегося Вам аппарата, это Виталий Мазуркевич ник на форуме у него nrgizer а у него на форуме пЭрсональный раздел имеется, между прочим... http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=101
ИванS
Сообщение ИванS »
Не как луноходчик, а как джипер Вам скажу - оставте эту идею.
есть у нас алюминиевый Луаз(все облегчено до предела) на всего лишь 31" саймексах.
первый пробный выезд- траблы с трансмисией.
а вы хотите метровые колеса на эту трансмиссию навесить . не не...оставте эту мысль.
Сообщение uvat »
4x4ural писал(а):По чему-то шасси Луаза ни кто в расчет не брал? Почему?
4x4ural
Большой вес.
Слабая трансмиссия.
Если использовать только задние мосты, то потребуется бортовой редуктор, но не родной... :(
Сам пытался сделать что то подобное, но отказался от этой идеи.
comer
Сообщение comer »
+ 100 полуоси будут сворачиваться. Они даже 14-ю резину не выдерживают.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
uvat писал(а):но отказался от этой идеи.
и топикстартеру такой-же совет !
Школьный
Сообщение Школьный »
Alfox писал(а):пытался просчитать подобный квадрик
Alfox писал(а):предложенная трансмиссия потянет
Alfox расчеты остались?
Engenn писал(а):просчитывал подобную конструкцию
Engenn писал(а):все получиться замечательно
Engenn аналогичный вопрос..
Вроде уже построено
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1689
uvat писал(а):Сам пытался сделать что то подобное, но отказался от этой идеи.
Ты же писал что бортовой держит камерный вариант 1300 ???
Вот тут ещё один начал строить, но вроде уже отказался от идеи.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2041
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Добрый вечер. У знакомого сделан вездеход на базе ЛУАЗ двс мотоколяска остальная трансмиссия родная рама заужена колёса помоему урал ободранные. Ездил на нём лет 5, а год назад решил переделать на переломку использовал 2 задних моста ЛУАЗ. Теперь по проходимости нарадоваться не может. Усли что интересует могу узнать.
можно тему закрывать в связи с бесперспективностью ?
