Тормозные диски из сыромятины?
maratovich
Сообщение maratovich »
можно делать тормозной диск из простой стали листовой?
из какой ввобще стали делают?
под мои цели лучше бы самодельный диск, точнее по своим размерам
maratovich
наверно можно ты ведь не будешь гонять по трассе со скоростью свыше ста. проблема наверно с износостойкостью будет и короблением при перегреве.
maratovich
мне бы поточнее
maratovich писал(а):мне бы поточнее
изначально торм. диск прочнее тормозной колодки. это вроде понятно. теперь с прочностью- все зависит от темп. режима в котором будет работать узел. при перегреве может повести и ..
может все же лучеше что ни будь заводское.
Alfox
Сообщение Alfox »
maratovich
изначально торм.диски делают из серого чугуна (не знаю что это и с чем едят :oops: , но инф-ия достоверная)
из обычной стали наверняка косяки полезут с перегревом и эффективным взаимодействием с торм.колодками ИМХО
magellan
Сообщение magellan »
maratovich
maratovich писал(а):можно делать тормозной диск из простой стали листовой?
Делать можно, только эксплуатипровать нельзя. Японские тормозные диски делают из чугуна, думаю, что не из серого, а чугуна с легированными добавками. И это не совсем зависит от скорости движения. Перегрев дисков в связи с торможением на скорости ликвидируется вентиляционными отверстиями на диске. Тут дело в другом. Если сделать диски из стали 3, то очень скоро на на диске появяся задиры от воздействия тормозных колодок. Пробовал делать сам. Шлифовал их до потреии сознательности. На одну поездку потом появляется шуршание тормозов. А задиры серьезные.
Лучше подобрать что-нибудь из штатных дисков заводского изготовления.
С уважением Игорь.
magellan писал(а):Если сделать диски из стали 3, то очень скоро на на диске появяся задиры от воздействия тормозных колодок.
И ещё повести должно от температуры, волна пойдёт.
maratovich
Может составной сделать, рабочую часть из заводского диска а серидину свою, сварную или выточить.
Самопал
Сообщение Самопал »
magellan писал(а):Делать можно, только эксплуатипровать нельзя
думаю это утверждение относится к вот этому
magellan писал(а):с торможением на скорости ликвидируется вентиляционными отверстиями на диске.
но ни как не к "черепахе" каракату.
Стальной тормоз. диск, имеет место быть, возмите преславутый Буран с его стальным тормоз. диском..... [:})
