Вроде тоже было подобное при нагреве, но очень давно.
или свечку на помойку, или бабину, если зажигание 12В то автомобильную бабину ставь, если 6 то вроде можно вариаторную бабину, но без вариатора.
Не заводится горячий двигатель ИЖ-Планета
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Всем спасибо. Подошёл к решению проблемы комплексно - поставил К-36,заведомо рабочий с впускным патрубком П-3,всё на прокладках с герметиком,у соседа с вросшего в землю под забором по самые оси Ю-2 снял катушку и конденсатор,с него же ржавую свечку. Теперь всё гуд,горячий работает устойчиво и если заглушить - заводится с первого раза.
Иж-56 60-ого,Иж-49 52-ого.
- ЗАБАНЕН
У меня на Иж-56 та же проблема была. лечил заменой свечи зажигания и чисткой контактов прерывателя. Особенно после зимнего стояния плохо заводился. белый налет на контактах. Еще если правая крышка генератора не герметична, то туда вода попадает и контакты очень быстро окисляются. Тем более 6 вольт. 6иВольтовые вообще плохо заводятся по определению. А если декомпрессор не работает, то без продувки вообще не завести на горячую. Если ездить по воде и грязи, то желательно правую крышку на герметик собирать. Мне помогало.
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
