Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
я с таковыми не сталкивался, но по первым же ссылкам вылез электрический..Егоров Юрий писал(а):Господа форумчане у меня есть вопрос.
Какой счётчик моточасов можно установить на мой вездеход?
Посоветуйте пожалуйста ничего подходящего найти не могу, восновном все механические.
http://yaroslavl.tiu.ru/p1636401-schetc ... -sm-1.html
Прибор может встраиваться в новое оборудование, а также использоваться при ремонте для замены вышедших из строя электромеханических и других счетчиков времени наработки. Прибор ведет счет времени наработки с момента включения питания и до момента его выключения. Значение времени наработки отображается на светодиодном дисплее. Это значение записывается в энергонезависимую память при каждом выключении питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Напряжение питания постоянное, В. … … … … … … от 12 до 30;
2.2 Или напряжение питания переменное, В. … … … … … от 20 до 245;
2.3 Номинальный ток потребления, мА не более. … … … … 40;
2.4 Максимальное значение учитываемого времени, ч. .. . 999999 (114 лет);
2.5 Точность счета, %. .. .. .. .. .. .. . 0,1;
2.6 Масса, кг не более. .. .. .. .. .. .. 0,05;
2.7 Габаритные размеры, мм не более. .. .. .. .. 65х35х85;
2.8 Габаритные размеры внутрищитовой части, мм, не более. . 50х25х80;
2.9 Диапазон рабочих температур, °С. … … … … … … от – 40 до + 50;
2.10 Полный срок службы, лет. .. .. .. .. .. 10.
Информация для заказа
Цена: 1 550 руб.
хмм, я думаю тут зависит от крутости счётчика, вернее в цене, у более дешёвых тупо от вклвыкл акб, у более дорогих и навороченных так как ты говориш..Егоров Юрий писал(а):KIBERDOG
Вобше счётчик моточасов должен на прямую завязан на обороты двигателя, на малых меньше на высоких больше. Или я не прав.
traktorist
а самому трудно темы полистать? тем более еслиtraktorist писал(а):вопрос от чего ленты на гуски преминили и тянутся ли они?
и уж тем более если надоелаtraktorist писал(а):собираюсь делать мандулу на гусках
БУДЕМ ВЫРАЖАТЬСЯ СВОИ ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ???traktorist писал(а):калёсная тематька
Сегодня выехал покататься, проехал немного около дома, заглушил и завести не смог пока не подзаредил аккумулятор. Почемуто не заряжается аккумулятор, померил при работающем двигателе напряжение 14,6 В, реле работает нормально. Думаю погарел диодный мост и гена выдаёт мало АМПЕР или? Потому как через амперметр то 5 то 10 А всего какие то скачки.Показания спидометра как раз делятся по палам, проехал 1 км значит 500 метров проверено.
