Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
KIBERDOG
Сделаем :always_ready:
Юкон
Личку смотрел?
Егоров Юрий
Нету ни чего :(
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Егоров Юрий
Чей мотор?
Егоров Юрий
Бандерлогин Троешный.
Егоров Юрий
Господа форумчане у меня есть вопрос.
Какой счётчик моточасов можно установить на мой вездеход?
Посоветуйте пожалуйста ничего подходящего найти не могу, восновном все механические. :oops:
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Егоров Юрий писал(а):Господа форумчане у меня есть вопрос.
я с таковыми не сталкивался, но по первым же ссылкам вылез электрический..
http://yaroslavl.tiu.ru/p1636401-schetc ... -sm-1.html
Прибор может встраиваться в новое оборудование, а также использоваться при ремонте для замены вышедших из строя электромеханических и других счетчиков времени наработки. Прибор ведет счет времени наработки с момента включения питания и до момента его выключения. Значение времени наработки отображается на светодиодном дисплее. Это значение записывается в энергонезависимую память при каждом выключении питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Напряжение питания постоянное, В. … … … … … … от 12 до 30;
2.2 Или напряжение питания переменное, В. … … … … … от 20 до 245;
2.3 Номинальный ток потребления, мА не более. … … … … 40;
2.4 Максимальное значение учитываемого времени, ч. .. . 999999 (114 лет);
2.5 Точность счета, %. .. .. .. .. .. .. . 0,1;
2.6 Масса, кг не более. .. .. .. .. .. .. 0,05;
2.7 Габаритные размеры, мм не более. .. .. .. .. 65х35х85;
2.8 Габаритные размеры внутрищитовой части, мм, не более. . 50х25х80;
2.9 Диапазон рабочих температур, °С. … … … … … … от – 40 до + 50;
2.10 Полный срок службы, лет. .. .. .. .. .. 10.
Информация для заказа
Цена: 1 550 руб.
Егоров Юрий
KIBERDOG
Вобше счётчик моточасов должен на прямую завязан на обороты двигателя, на малых меньше на высоких больше. Или я не прав. :oops:
KIBERDOG
Егоров Юрий писал(а):KIBERDOG
хмм, я думаю тут зависит от крутости счётчика, вернее в цене, у более дешёвых тупо от вклвыкл акб, у более дорогих и навороченных так как ты говориш..
ess78
Сообщение ess78 »
Егоров Юрий писал(а):Егоров Юрий
Дак этот прибор можно посадить на плюс замка зажигания или катушку , и будет он считать пока включено зажигание . Тока как привязать его к оборотам двигателя мда незадача ? :( :(
Егоров Юрий
ess78
Вот и я о том же, на больших оборотах и расход топлива больше. Спидометр я подключил проеду с навигатором и буду знать на сколько делить. А вот расход топлива думаю рассчитывать только по счётчику моточасов так как, одно и тоже расстояние ты можеш ехать час , а может 10 минут :sliv:
traktorist
Сообщение traktorist »
Всем привет, вопрос от чего ленты на гуски преминили и тянутся ли они? А сам я собираюсь делать мандулу на гусках надоела калёсная тематька. :)
traktorist
traktorist писал(а):вопрос от чего ленты на гуски преминили и тянутся ли они?
а самому трудно темы полистать? тем более если
traktorist писал(а):собираюсь делать мандулу на гусках
и уж тем более если надоела
traktorist писал(а):калёсная тематька
БУДЕМ ВЫРАЖАТЬСЯ СВОИ ВОПРОСЫ НОРМАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ???
Егоров Юрий
Сегодня выехал покататься, проехал немного около дома, заглушил и завести не смог пока не подзаредил аккумулятор. Почемуто не заряжается аккумулятор, померил при работающем двигателе напряжение 14,6 В, реле работает нормально. Думаю погарел диодный мост и гена выдаёт мало АМПЕР или? %) Потому как через амперметр то 5 то 10 А всего какие то скачки.Показания спидометра как раз делятся по палам, проехал 1 км значит 500 метров проверено.
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
Егоров Юрий писал(а):Какой счётчик моточасов можно установить на мой вездеход?
рядом с тобой в Челябинске есть завод по выпуску их самых посмотри в поисковике ,я у них заказывал на свою лодку в прошлом году цена вопроса-700р.
