поворот РК относительно КПП (делал ли кто-нибудь?)
Сообщение вовочка »
народ!!! подскажите делал ли кто такое - поворачивал РК УАЗ относительно КПП, на 90 градусов вниз. теоретически все понятно, но лучше, как говорится, один раз увидеть...
Трактор Т2
yepti
Сообщение yepti »
а что это будет?вертолет или буровая?
Сообщение вовочка »
буровой вертолет :))) :))) :)))
ну а если серьезно, просто надо по трансмиссии уйти вниз. да и токарные работы надо свести к минимуму - про изготовление редуктора речь вообще лучше не вести :(
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
yepti
ты наверное не так понял... 90 градусов вокруг оси КПП, а не перпендикулярно КПП :shock:
Трактор Т2
Иванович
Сообщение Иванович »
на 45 или на 90?
В любом случае проблема только со смазкой....технически никаких проблем нет.
Сообщение Саня »
Иванович писал(а):на 45 или на 90?
Если по болтам подходит, то только смазка, сальники там вообще никакие. По крайней мере я на раздатке ГАЗ-69 менял, по размеру подходят, так старые в труху
Иванович
На газ-69 и газ-66 раздатки отдельным узлом.....
Сообщение вовочка »
Иванович писал(а):На газ-69 и газ-66 раздатки отдельным узлом.....
....и длина соответственно больше получается......
кстати, где-то попадался уазик на трех мостах, где РК использовалась в качестве "гитары" для привода задних мостов - не могу найти - кто знает, кинтесь ссылкой!?!
Трактор Т2
