А начать "мемуары" можно с тех почеркушек, где скомпоновалась машина и рама, это ценнейший опыт!
Просим, просим!
Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
Потом следовало решить главный вопрос: передняя подвеска. Нормальный конструктор расписал бы функцию, нашёл экстремумы... Я ничего этого не умею, поэтому просто сел и порисовал вечер. Когда увод колеи уменьшился до 2-х мм, а рама оказалась подходящего размера, я и пошёл варить
Наверняка почеркушка не понятна многим, но другого всё равно ничего не осталось.
О как! С коробки напрямую на редуктора? А блокировка межосевая есть? Если нету, то при каком подъёме колеса наступает диагональное вывешивание? А какая минимально устойчивая скорость в тяжёлых условиях(подъём, букс)?
А почему решил сделать в форм-факторе квадроцикла а не автомобиля? Вроде между передними и задними колёсами место есть только мотор чуть вперёд сместить.
Я эти вопросы задаю не что бы твоё творение опошлить, а потому что сам хочу похожее по трансмиссии сделать, только ещё с раздаткой, и при этом вписаться в минимально возможные габариты.
Давай, выкладывай. Буду смотреть на эти места.Юрич писал(а):Пару мест в конструкции меня смущают
Одел, конечно.Юрич писал(а):Буферы сжатия на шток,
Ну не совсем. Там 3 шаровыеyepti писал(а):все на резинках
Так дешевле получается.yepti писал(а): режет глаз-уж больно все новое и блестящее.все из магазина
Дмитрий78Дмитрий78 писал(а):О как! С коробки напрямую на редуктора? А блокировка межосевая есть? Если нету, то при каком подъёме колеса наступает диагональное вывешивание?
ответ на предыдущей странице:
dil писал(а):Ход моста мм 200, не мерил, но посмотри на фоту, до упора. Если одно колесо, то больше. Пробовал поднимать кран-балкой за колесо, на заднем вывешивание наступало при 480 мм от пола.
yepti
Вячеслав, ты случайно не из Ново-Завидово будешь?
