Нога от лод. мотора Салют + Honda GX с вертикальным валом
Тимур
Сообщение Тимур »
mmcl200 писал(а):при включении передачи,
нет, это будет при выключении :))) но стандартный глушитель не лучше
*** нельзя ***
ну да ты прав... ведь при выключении после продолжительной работой под нагрузкой он как раз должен как следует нагрется... :))) , а если серьёзно, то может не стоило выкидывать крыльчатку помпы а вставить штуцер после первого поворота глушителя и подавать туда воду, ведь так в стоке устроен выхлоп у всех двигателей. Да и горячий выхлоп без воды ничего не повредит в сапоге?
Тимур
Сообщение Тимур »
mmcl200 писал(а):Да и горячий выхлоп бех воды ничего не повредит в сапоге?
сапог после минут 10 работы на суше трогал рукой, тепленький, а в воде мне кажется вооще не прогреть. в крайнем случае поставлю крыльчатку, там всего-то надо одно отверстие в валу под шпонку и трубку со штуцером в глушитель
*** нельзя ***
Adler
Сообщение Adler »
Тимур писал(а):
Adler писал(а):испытывали в бочке 200л
корыто не глубокое, нога стоит под углом, а не вертикально, вот и выбрасывает воду
Adler писал(а):когда насадку кольцевую на Стрелу сделали
прибавка ощутимая? как делали?
Отливали из обломков дюраля,потом точили.Тягу на швартовах не мерял,но заметно бодрее тянет,да и от бяк подводных защита.
Тимур
Сообщение Тимур »
Adler писал(а):Отливали из обломков дюраля,потом точили.
а фоты случайно нет?
*** нельзя ***
Ali
Сообщение Ali »
6,5-сильную китайскую "Хонду" с вертикальным валом ставили на "Нептуновскую" ногу. Тяжеловато, конечно, зато очень надежно. Крыльчатку помпы убрали, водозаборные отверстия и выхлопной патрубок заварили. За полтора года эксплуатации не было вообще никаких проблем.
Корсар75
Сообщение Корсар75 »
Вот у меня знакомый сделал. У меня обрантая ситуация: Салют есть, все родное, ищу мотор от триммера.
Изображение[/img]
С Уважением Михаил
Корсар75
А еще вот он что на него поставил:
С Уважением Михаил
Корсар75
цена вопроса, двигателя от бензотримера от 25 см.куб китай от 2000 до 5000 руб.
Последний раз редактировалось mmcl200 29 янв 2014, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Корсар75
Цена вопроса головы от триммера?
А что они отдельно продаются? Можно ссылку?
С Уважением Михаил
Корсар75
ссылки нет, есть сервис инструмента, там хамерфлекс 25см.куб я брал за 2000 руб.
мне не подошел ввиду заводилки со стороны вала тримера, могу уступить,
Корсар75
я в кубиках не понимаю! Сколько он киловатт? Можно фото?
С Уважением Михаил
Корсар75
нашел...http://1benzoinstrument.ru/benzokosa-ha ... 1-2-l-s-25
850 Вт ... Слабовата. На тех фото, что я выше выкладывал движок 3,0 KW
С Уважением Михаил
Корсар75 писал(а):На тех фото, что я выше выкладывал движок 3,0 KW
сомневаюсь я что-то, 3 квт разрушат сапог от салюта очень быстро, я говорил как-то с мужичком тут у нас в Питере, который переделал с десяток моторов под стационарники, он говорил что 13 л.с. хонда за 30-50 часов разрушает вал и подшипники ветерковской 12 сильной ноги.
И прими во внимание что мотокоса крутит 10-12 тыс об/мин, салют же не более 5- 5,5 тыс.
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
