нет, это будет при выключенииmmcl200 писал(а):при включении передачи,
Нога от лод. мотора Салют + Honda GX с вертикальным валом
Тимур
ну да ты прав... ведь при выключении после продолжительной работой под нагрузкой он как раз должен как следует нагрется...
, а если серьёзно, то может не стоило выкидывать крыльчатку помпы а вставить штуцер после первого поворота глушителя и подавать туда воду, ведь так в стоке устроен выхлоп у всех двигателей. Да и горячий выхлоп без воды ничего не повредит в сапоге?
Тимур
сапог после минут 10 работы на суше трогал рукой, тепленький, а в воде мне кажется вооще не прогреть. в крайнем случае поставлю крыльчатку, там всего-то надо одно отверстие в валу под шпонку и трубку со штуцером в глушительmmcl200 писал(а):Да и горячий выхлоп бех воды ничего не повредит в сапоге?
*** нельзя ***
Adler
Отливали из обломков дюраля,потом точили.Тягу на швартовах не мерял,но заметно бодрее тянет,да и от бяк подводных защита.Тимур писал(а):корыто не глубокое, нога стоит под углом, а не вертикально, вот и выбрасывает водуAdler писал(а):испытывали в бочке 200л
прибавка ощутимая? как делали?Adler писал(а):когда насадку кольцевую на Стрелу сделали
Тимур
Ali
Корсар75
Корсар75
Корсар75
Корсар75
Корсар75
нашел...http://1benzoinstrument.ru/benzokosa-ha ... 1-2-l-s-25
850 Вт ... Слабовата. На тех фото, что я выше выкладывал движок 3,0 KW
С Уважением Михаил
сомневаюсь я что-то, 3 квт разрушат сапог от салюта очень быстро, я говорил как-то с мужичком тут у нас в Питере, который переделал с десяток моторов под стационарники, он говорил что 13 л.с. хонда за 30-50 часов разрушает вал и подшипники ветерковской 12 сильной ноги.Корсар75 писал(а):На тех фото, что я выше выкладывал движок 3,0 KW
И прими во внимание что мотокоса крутит 10-12 тыс об/мин, салют же не более 5- 5,5 тыс.
