Попробую оставить свое сообщение здесь, но, если буду неправ, думаю, админы меня не накажут, а поправят как нужно.
Наверняка, всем известно, что в Беларуси законы довольно жесткие. Это касается и правил, которым должны соответствовать транспортные средства, в том числе трактора и мотоблоки (наткнувшись на этот документ, с удивлением его прочел и задумался).
Для тех, кто проживает в Беларуси и строит у нас самодельные машины, выкладываю несколько выдержек из "Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 14 января 1994 г. №11/6 "О технических требованиях к самодельным машинам" (Приказ, с изменениями и дополнениями от 2009 года).
Думаю, всем понятно, что у нас с самодельщиками церемониться никто не станет. Если ГАИ поймает вас, хоть на грунтовке, хоть на шоссе общего пользования и что-то будет не так, трактор, или машину отберут сразу и навсегда (напомню, что у нас машины конфисковывают даже за вождение в нетрезвом виде).
Итак, общие требования:
.....Самодельный трактор, малогабаритный трактор должен иметь
жесткую раму или остов без шарнирных соединений и может быть
выполнен в виде тягача или самоходного шасси (с кузовом на раме для перевозки грузов).
Движение зарегистрированных в установленном порядке
тракторов и малогабаритных тракторов допускается по дорогам общего пользования при наличии на машинах номерных знаков, а у водителей - удостоверений на право управления данного типа машин с талонами предупреждений и свидетельств о регистрации.
Движение мотоблоков с грузовыми полуприцепами допускается
только по дорогам местного назначения. Тракторы должны быть снабжены устройствами для крепления средств пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи и зеркала заднего вида. Извлечение медикаментов и первичных средств пожаротушения должно осуществляться без применения инструмента.
Технические требования к мотоблокам
Габариты мотоблока не должны превышать:
- по ширине - 1000 мм
- по длине - 2000 мм
- по высоте - 1200 мм.
Максимальная транспортная скорость не должна превышать 10 км/ч.
Технические требования к малогабаритным тракторам (мини-тракторам)
Габариты не должны превышать:
- по длине - 2500 мм
Максимальная скорость не должна превышать 20 км/ч.
Угол поперечной статической устойчивости должен быть не
менее 35°.
Мини-трактор должен быть оборудован рабочим и стояночным
тормозом. Тормозная система должна обеспечивать остановку трактора с прицепом на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием при торможении от начальной скорости 20 км/ч на пути 5 м.
Малогабаритные тракторы с полной (эксплуатационной) массой
более 450 кг должны иметь передачу заднего хода.
Мини-трактор должен быть оборудован приборами для контроля
температуры охлаждающей жидкости и давления в системе смазки двигателя.
Мини-трактор должен быть оборудован устройством экстренной
остановки двигателя.
Мини-трактор должен быть оборудован внешними световыми
приборами: - двумя рабочими фарами ближнего света, расположенными симметрично по отношению к вертикальной оси трактора;
- передними фонарями, имеющими габаритные огни белого цвета и
указатели поворота оранжевого цвета;
- задними фонарями, имеющими габаритные огни красного цвета,
указатели поворота оранжевого цвета, сигналы торможения красного
цвета;
- фонарем освещения номерного знака белого цвета.
Светоизлучающие и светоотражающие приборы должны быть заводского изготовления.
Мини-трактор с двигателем внутреннего сгорания должен
быть пожаробезопасным, иметь искрогаситель, теплоизоляцию,
исключающую контакт с нагретой выше 70° поверхностью, защиту от подтекания топлива и масла.
Технические требования к тракторам не выкладываю - они слишком обширные. Прочтите вот тут:
http://arc.pravoby.info/documentf/part4/aktf4902.htm
Но, кое-что отмечу. К примеру, "Применение самодельных деталей и узлов в механизмах рулевого управления, тормозной системы не допускается".
Или: Трактор должен иметь кабину или каркас безопасности.
Номинальная мощность двигателя трактора не должна
превышать 100 л.с. (75 кВт).
4.2. Габариты не должны превышать:
- по ширине - 2500 мм
- по высоте - 2500 мм.
4.3. Угол поперечной статической устойчивости должен быть не
менее 35°.
4.4. Наименьший радиус поворота должен быть не более 4,5 м.
4.5. Транспортная скорость должна быть не более 30 км/ч для
колесных и 10 км/ч для гусеничных тракторов.
И бдите: меня недавно (пешехода) вечером за городом остановило ГАИ и оштрафовало на 20 долларов за отсутствие светоотражающего фликера на куртке! А вашей самоделкой автоинспекция, наверняка, будет интересоваться куда активнее!
Правила эксплуатации самоделок в Беларуси
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
КрутоLloyd писал(а):меня недавно (пешехода) вечером за городом остановило ГАИ и оштрафовало на 20 долларов за отсутствие светоотражающего фликера на куртке!
Тут даже не в этом дело. Несоответствие параметров, однозначно, закроет ТС доступ на дорогу. А если выедешь без регистрации и документов - отберут машину и ввалят охрененный штраф. Может, кому то эта информация сбережет нервы и деньги.Thor17 писал(а):Да у нас с этим делом тоже нелучше, хотя светоотражающего сфинктера пока гаишники не требуют....
Да, придется с этим жить :-). Белорусским самодельщикам, если они собираются рассекать на своих машиных по дороге, надо все внимательно прочесть.dil писал(а):Блин, это чё - двухколёсные чтоли, как мотоцикл?Lloyd писал(а):Технические требования к малогабаритным тракторам (мини-тракторам)
Погодите - кроме категории мини-трактор ведь есть ещё всяки разны.Lloyd писал(а):Да, придется с этим жить :-). Белорусским самодельщикам, если они собираются рассекать на своих машиных по дороге, надо все внимательно прочесть.dil писал(а):Блин, это чё - двухколёсные чтоли, как мотоцикл?Lloyd писал(а):Технические требования к малогабаритным тракторам (мини-тракторам)
Полную версию я не выкладывал - указал ссылку. Здесь описал только самые, на мой взгляд важные вещи, касающиеся трех основных категорий, описанных в правилах - это мотоблоки, минитрактора и трактора.lunatik писал(а):
По тракторам написано в правилах очень много, но я оставил главное, поскольку переваривать раму, или менять рулевое управление гораздо труднее, чем поставить нужные фонари.
Есть и еще одна категория, вспомогательная:
Транспортные средства,
агрегатируемые с мотоблоками, мини-тракторами и тракторами (то есть, прицепы и орудия)
Полуприцепы (грузовые тележки) к мотоблокам должны
оборудоваться светоотражателями.
Тормозная система полуприцепа к мотоблоку должна
обеспечивать удержание мотоблока с груженым прицепом на уклоне не менее 1.
Полуприцеп к мотоблоку должен оборудоваться подрессоренным
стационарным или откидным сиденьем и подножными опорами.
Конструкция полуприцепа к мотоблоку не должна допускать
разгрузки колес мотоблока при любой степени заполнения кузова.
Габарит прицепа или полуприцепа к тракторам и
мини-тракторам по ширине не должен превышать 2500 мм.
Дорожный просвет прицепа (полуприцепа) к трактору под
осями не должен быть менее 300 мм.
Угол поворота дышла двухосного прицепа не должен быть
менее 30°.
Прицеп (полуприцеп) к трактору (мини-трактору) должен быть
оборудован рабочим тормозом с приводом, управляемым с места
водителя. Рабочий тормоз должен обеспечивать тормозной путь на сухом асфальто-бетонном покрытии при скорости движения 20 км/ч не более 6,4 м.
Прицепы и полуприцепы к тракторам и мини-тракторам должны
иметь стояночную тормозную систему с механическим приводом,
удерживающую их с полным грузом в заторможенном состоянии на сухой дороге с твердым покрытием на уклоне не менее 12°.
Прицеп при движении по прямой по дорогам с твердым
покрытием не должен "вилять" в каждую сторону более 4% его
габаритной ширины.
Сцепная петля прицепа, полуприцепа к тракторам и
минитракторам должна соответствовать ГОСТ 2349-75.
Прицеп, полуприцеп к тракторам и мини-тракторам должен
быть оборудован фонарем освещения номерного знака, сигналами
торможения, указателями поворотов, световозвращателями,
устанавливаемыми согласно правилам ПДД.
Длина тракторного поезда с одним прицепом не должна
превышать 12 м.
