помогите по мотоблоку
ir20_83
Сообщение ir20_83 »
есть мотоблок мик-2 1994 г. работпл отлично. вспахали два больших огорода на следующий день перестал заводится.... посмотрели нет искры... поменяли свечу но дело скорее всего не в них..... система подования искры следующая постоянный магнит(вращается при пуске сиартера) + вещч от которой на свечку идет искра.. помогите кто чем может... пожалуйста!
а непосредственно сам блок каторый закрыт его можно проверить? а от другого мотоблока подойти может магдино?
фото на него здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80918
Moris
Сообщение Moris »
Система зажигания с магнето. Контактная или с коммутатором? Возможно повреждена катушка магнето, катушка зажигания, коммутатор (если кулачки - то подгорели контакты, зазор сбился).
Moris
Сообщение Moris »
посмотрел фотки - если не обрыв проводов, то скорее всего замена модуля зажигания - магдино в сборе
ir20_83
Сообщение ir20_83 »
а подскажите пожалуйста на какой можно поменять?
Сообщение Саня »
Moris писал(а):то скорее всего замена модуля зажигания -
скорее всего да, попробовать обтереть тряпкой с бензином. чтобы обезжирить, аккуратно собрать, при этом смотреть, чтобы метеллические поверхности соприкачались с металическими, там масса через крепёжные болты по идее должна идти и ести при минимальном зазоре между якорем и сердечником катушки (на сколько возможно минимально выставить не более 1 мм) искра не появится, то на 90% блок под замену, возможно подойдёт любой. который близок по размерам..
АРКАША
Сообщение АРКАША »
ir20_83 Тут такая штука ... Для начала ... проверь зазор между магнитом на маховике(вентиляторе) и железом модуля. В этом случае чем меньше - тем лучше , но только чтоб сердечник модуля(катушки) не задевал магнит . Исключая даже стружку в воздушном зазоре . Отрегулировоть просто ... Отводишь модуль на максимальное расстояние , берёшь листочек тонкой но плотной бумаги , ставишь его в зазор между модулем и магнитами маховика . Аккуратно отпускаешь модуль , так чтобы он примагнился (ровно обоими краями железа) , слегка покачав маховик для лучшей центровки модуля , затягивай болты крепления . Убираешь бумагу, проворачиваешь смотришь не задевает ли железо за магнит . НЕ задевает ... пробуем искру .... НЕ появилась ... проверь не замыкает ли белый (на фото по ссылке) провод на массу ... Вариантов много , кнопка стоп , бывает выведен конец на минимальное положение регулятора оборотов ... Попробуй так - отключи его совсем ... появилась ли искра ? ... И ещё , эти модули капризны к качеству свечей (абы какая завалящая не пойдёт) и зазор лучше уменшить до 0,6 - 0,5 мм ... Если всё выше перечесленное не приведет к появлению искры - модулю КИРДЫК
Adler
Сообщение Adler »
Согласен с Аркашей,может просто крепление сбилось,правда я лезвие бритвы с собой всегда возил, по нему и настраивал поначалу.Потом все как часы работало.Еще может быть ,когда газ сбрасываещь,мотоблок глохнет,там есть контакт на массу,его посмотреть,может замыкает все время.Я его сразу убрал нафиг.
yepti
Сообщение yepti »
на газонокосилке нашел искру именно как у АРКАША
Вернуться в «Электричество»
