Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Дмитрий78 писал(а):Destroerr
Были выкладки. К сожалению где, я не помню, а найти с помощью поиска нелегко. Движок поиска далёк от совершенства((.
Угол излома ШРУСа можно приблизительно понять по длинне корпуса. Чем корпус длиннее (до определённого предела), тем угол излома больше. У меня почему то в голове крутится цифра в 60 градусов как абсолютный предельный угол работы ШРУСа.
Это от оси, или 60 градусов из крайнего положения, в крайнее?
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Это от оси, или 60 градусов из крайнего положения, в крайнее?
Вы ШРУС в руках держали ? :oops:
Alfox
Сообщение Alfox »
Обычно угол излома внутр.ШРУСа около 20гр., но при этом есть продольный ход. Наружний ШРУС имеет много бОльший угол излома, но не имеет продольного хода вообще.
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Nikas
Сообщение Nikas »
1. Вал от заднего редуктора ваз перед обработкой под подшипник ожигал или ещё как ослаблял? А то токаря бастуют, говорят ни чем не взять. 2. Тот же вопрос про корпус трещётки под 305 подшипник ? 3. Ставишь ли чехол на гранату? 4. Палку привода в гранату ставишь со стопором или без? 5. Как кулак работает лучше с поворотной сошкой или без неё?[/b]
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Nikas писал(а):А то токаря бастуют, говорят ни чем не взять.
А что если эльбором?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Nikas
Корпус трещетки - не калёный! Отлично точится! [:})
Nikas
Сообщение Nikas »
shum d
Они незнают наверное , что такое эльбор да и я тоже :oops:
Nikas
Сообщение Nikas »
Белый дом Понял спасибо [:})
Последний раз редактировалось Nikas 13 ноя 2010, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Nikas писал(а):uvat
1. нет , так точится
2. прекрасно точится
3.нет чехол не нужен
4.если кардан без шлицевой вилки, то стопоры не ставлю, если с ней, то ставлю.
5.Смотря какой угол складывания полу рам хочешь получить, оба варианта работоспособны.
shum d
Сообщение shum d »
Nikas писал(а):Они незнают наверное , что такое эльбор да и я тоже
Кто то тут им уже работал.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Nikas
Про шрус...
Одно из условий долговечности ШРУСа - это отсутствие воздуха внутри его пыльника... Для этого, нужно наполнять шрус смазкой как следует.
В поворотной УАЗовский кулак, легко проникает вода и грязь... (сегодня разбирал такой)... Пыльник ИМХО - нужен! Вот только как тогды втыкать "палку" в шрус?! %) Да и хватит-ли места пыльнику внутри шара... %)
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):В поворотной УАЗовский кулак, легко проникает вода и грязь... (сегодня разбирал такой)...
Только при условии, что изношены в "хлам" войлочный пыльник и резиновый сальник шара поворотного кулака!!!!
В нормально собранном поворотном кулаке чисто и сухо!!!
Nikas
Сообщение Nikas »
shum d
Токарь захудалый,всмысле бедный на оснастку и у него этого нет точно. Как думаете если просто отжечь проточить ,а потом просто приварить к гранате и не закаливать криминала не будет?
Сообщение uvat »
Nikas
Обычный резец берёт этот вал, только болгаркой срезаем зубья шестерни по максимуму.
Шурик
Сообщение Шурик »
shum d писал(а):Кто то тут им уже работал.
...:$ ... :roll: ....
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
