Подвеска Мазуркевича - вторая попытка
Вездеходы Виталия Мазуркевича
сейчас прочту сегодняшний форум, начну наполнять [:})
комплектующие:
материал:
квадратный профиль 40х40 используется в качестве рамы
Рессоры:
волговские рессоры с проушинами под сайлентблок
волговские рессорв без проушин
рессоры ГАЗ-53/66
универсальный рессорный лист ГАЗ (требуется уточнить у РО)
Редуктора:
форд скорпио, форд сиерра
опель омега
мерседес 124 кузов, 190ая серия, возможно 123 кузов
передний редуктор 2121
обрезаней редуктора 2101, ГАЗ-24, ГАЗ-31, ГАЗ-66, Газель
(любой полноразмерный автомобиль может стать донором)
Привода:
ххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
Кулаки:
ххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
Роман Окатов
какой там был универсальный лист от Газонов ?
Роман Окатов
Сообщение Роман Окатов »
lunatik
Завтра сообщу все данные. Заеду в магазин, уточню. :oops:
Роман Окатов писал(а):lunatik
Как сделаешь, закинем вверх :ok:
Если получится, фотографию с масштабным предметом сделай :wink:
magellan
Сообщение magellan »
Alfox
Alfox писал(а):но если делать раму с "пастелью" под листы рессор(как у Соломон-а), то нужно знать их ширину... если что потом переделывать - это гемор страшный
если посчитать нельзя, то подскажите кто-нить на основе своего опыта, пожалуйста
ЗЫ ширина рамы около 25см
Присоединяюсь к этой просьбе. Кто-то может прояснить ситуацию. Хотя-бы приблизительно, чтобы можно было как -то осмыслить и принять решение. Во-первых по ширине постели под рессоры и во-вторых по величине допустимой нагрузки на ресру (на ось ТС). При каком весе можно применять Волговские рессоры, при каком ГАЗ-66 или может другие наработки у кого-то имеются. Не хотелось бы идти методом научного тыка.
С уважением Игорь.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
magellan
Лучший вариант к Виталию постучатся - он все прояснит, наверняка все рессоры перепробовал.
Алексей http://kolamap.ru/
magellan
Aлексей
Aлексей писал(а):Лучший вариант к Виталию постучатся - он все прояснит, наверняка все рессоры перепробовал.
Как к нему постучаться?
Начал теребить рессоры ГАЗ-66 и оказалось что не совсем все хорошо на деле обстоит с этими рессорами. Вот к каким выводам пришел.
Длина коренных листов, а их два одинаковых - 1590 мм;
Толщина рессорного листа - 11 мм;
Ширина - 65 мм;
Оказалось, что рессорные листы на ГАЗ - 66 двух типов - прямоугольного сечения и трапецевидного сечегния. Так вот вес прямоугольного листа - 10 кг, а трапециевидного - 9 кг. Лист второго типа заметно мягче. К слову ширина коренного листа ГАЗ-53 оказалась 65,5 мм, толщина тоже 11 мм, длину измерить не удалось т.к. кронштейны мешают. Но они короче чем на ГАЗ-66 на небольшую величину.
Посчитаем вес рессор на подвеску - 4 листа х 10 = 40 кг, и это без дополнительных листов на верхние рессорные листы. А ВМ, кстати писал, не забывайте про дополнительные листы. Следующий ресорный лист на ГАЗ-66 длиной 1370 мм.
Таким образом, на ТС с тремя мостами требуется 12 листов коренных - это даст вес в 120 кг. Если жесткости будет недостаточно то плюс еще 3 листа по 7 кг = 21 кг. Есть над чем задуматься.
Далее. Поскольку никто пока не откликнулся с ответом на вопрос о ширине постели рессорной подвески, закглянул под ГАЗ-66. Оказалось расстояние между стремянками всего 150 мм.
Вывод: чем короче постель тем больше ход рессорной подвески.
Две рессоры нагруженные весом 100 кг прогибаются на 10 мм. Четыре рессорных листа, нагруженные тем же весом - прогиб 0.
Думаю, что Волговсие рессорные листы защемлять на постели 500 мм нельзя. Прогиб рессорных листов вместе с лапами и колесом незначительный и поэтому очень жесткий. Еще один эксперимент. Четыре листа от рессоры УАЗ 3906 (Буханка)- защемил на 500 мм. Труба, лом прогиб миллиметров 20. положил еще два листа следующих за коренными и все прогиб около 10 мм.
Это называется метод научного тыка. Тыкаться можно бесконечно долго и ни к чему не прийти. Сплошные сомнения.
Нужна четкая, проверенная опытом рекомендация. Для четырех колесника весом до 1,5 тонны - рессорные листы от такого -то автомобиля, для шестиколесника весом до 2-х тонн - рессорные листы от такого -то автомобиля.
Наверное, все же лучше всех это мог бы сказать ВМ. Кто может достучаться к авторитету? Помогите.
С уважением Игорь.
magellan писал(а):Наверное, все же лучше всех это мог бы сказать ВМ. Кто может достучаться к авторитету? Помогите.
Беру достукивание на себя :ok:
Дней 7-10 на это потребуется.
magellan
lunatik писал(а):Беру достукивание на себя
Ждем с нетерпением.
С уважением Игорь.
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik
это Согжой?
magellan
Alfox писал(а):lunatik
это Согжой?
Нет. Это Мангуст 1410, скорее всего.
С уважением Игорь.
Alfox писал(а):это Согжой?
нет
magellan писал(а): Это Мангуст 1410, скорее всего.
тоже нет
Сообщение uvat »
Это квадрик. :)
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
