рессорно-пружинная подвеска
быть может подобная тема была, но я не встречал..
мои приятели из "семейства" джиповодов попробовали и им очень понравилось..
вставили пружину между рамой и креплением моста к рессоре..
дело не хитрое, а плавности хода добавило этим рессорным колотушкам (hilux surf и jeep wrangler)
похоже, что пружина сняла нагрузку с рессоры.. на мелких неровностях машина стала вести себя, как легковушка..
будет возможность - сделаю фото..
yleo
ИванS
yleo
сколько людей столько и мнений.
ниразу не видел таких вариантов в заводском исполнении.
а знаете , почему- да потому что рессора начинает работать не правильно. Мое мнение- рано или поздно ее сломает.
у меня полностью рессорная подвеска, единственое что буду добавлять- это тракшн бар, сейчас сильный s образный ихгиб при старте. момент проворачиват мост.
001gan
magellan
ИванS
Дополнительная пружина точно разгрузила рессору. Боле того, пружина не дает возможности пронуться рессоре на критическую величину. У нас так делают на автомашинах Ниссан - Датсун - это пикапы (может не совсем пикапы, так как салон пятиместный и маленький кузовок). Все, характерная болячка - излом коренных листов рессор заднего моста, прекратилась. Наверное все же следует признать, что машина стала жестче. Порок или достоинство - решает каждый сам для себя. Либо ездить, либо рессоры гнуть из газоновских.
С уважением Игорь.
Вот уж истинно отрицание всего, что не делает завод. Что сломает-то?ИванS писал(а):ниразу не видел таких вариантов в заводском исполнении.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Тимур
Громыч
DV
Alfox
Громыч
Uha
Bookvoed
На М412 и 2140 мы ставили пружину в дополнение к рессорам. Для повседневной езды - от горбатого, для рыбалки - от какого то пневмоцилиндра Икаруса. Впечатления только положительные, правда у М412 через 2 года стали гнуться задние лонжероны.
Alfox
это не навороты, а элементы любой подвески авто... УАЗ приподнят не меньше чем на 150мм - при таком лифте по-любому надо панару удлинять (или ставить регулируемую), надо рулевую тягу удлинять... и кастор уплывёт ощутимо - ездить можно, но управляемость это в первую очередь безопасность (так что по-уму надо корректировать)Uha писал(а):Какие панары, какая коррекция кастора? Это же обычная рессорная уазовская подвеска. Нет там таких наворотов.
DV
Alfox
Не порите чушь, простите уж за грубость.
В этом древнем УАЗе 82 года рождения рессорная подвеска и никакой тяги панара здесь нет и быть не может, так-же как и реактивных штанг.
Лифт рамы относительно мостов сооздан благодаря новым креплениям серьги ресоры+ еще лифт кузова. Общий лифт 120 мм. Для трофийной машины этого вполне достаточно.
Авто имеет сугубо улитарное предназначение и по Городу я на нем практически не езжу. По асфальту, если пробег свыше 100 км, только на жесткой сцепке.
Alfox
