Справочник по отечественным мостам
gudvin писал(а):А нельзя эту тему в "справочную" перенести ?
Можно, но НЕ нужно!
Потому что все кто будет искать данную информацию, полезут именно сюда, в Трансмиссию.
А не в нашу внутреннюю Справочную.
Дим, по большому счёту ты прав, но человечество привыкло искать информацию иначе [:})
Lёha
Сообщение Lёha »
Вопрос чисто теоритический, какой задний мост крепче УАЗа колхозника или Газели? Это я к тому если делать отключаемый передний мост на колесьях 1200-1300 мм., какой дольше из них протянет. Знаю что уазовские мосты довольно слабые.
Алексей Гарагашьян
У Газели чуть крепче главная передача i=5.125 и немного толще полуоси.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Lёha
Сообщение Lёha »
Алексей Гарагашьян писал(а):У Газели чуть крепче главная передача i=5.125 и немного толще полуоси.
т.е. вариант когда передний уазовский, а задний газелевский вполне допустим. Плохо что диски будут не взаимозаменяемые
Lёha писал(а):Плохо что диски будут не взаимозаменяемые
изготовь переходник :ok: и всё будет заменяемо [:})
shap
Сообщение shap »
Может кто нибудь знает длину правой и левой "палки" ВАЗ 2108-09? А так же одинаковы ли шлицы на "палках" 2108 и полуосях от "классики" ? Ооочень надо!!! [:})
shap писал(а):А так же одинаковы ли шлицы на "палках" 2108 и полуосях от "классики" ?
Ооочень надо!!!
Одинаковы :ok:
shap
Сообщение shap »
lunatik
Спасибо большое! [:})
Еще бы длину узнать.
shap писал(а):Еще бы длину узнать.
Это уже обсуждали, только найти влом!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
shap
Сообщение shap »
Спасибо большое [:})
Sever
Сообщение Sever »
Вопрос к АГ
ГП 5.125 - как на колхоз мостах УАЗа. Там чуть крепче, тут чуть толще... Кстати и чуть шире. Следовательно, при постройке вездехода под УАЗ колею можно и диски делать с нормальным вылетом уменьшая нагрузку с поворотной ступицы. У УАЗа поворотный кулак, а у Газели(Соболя) - не маленькие крестовины. Я к чему веду. Ведь нам этого "чуть" порой и не хватает. Тогда почему все строят на УАЗовских мостах, а не на Газелевских?
Или я чего-то недопонимаю?
Или я просто еще "зелёный" в этих делах ... %)
С уважением. [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
5,12 на старого образца колхозах, и на буханках-головастах. Так -4,62. 5,38 на военных .
потому что газелевские тяжелые.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
В ступице газелевского заднего моста два подшипника, очень широкое колесо ему не повредит
Sever
Сообщение Sever »
А на передний (Газелевский) мост если привинтить Арктиктранс 1450х500 ему очень больно будет?
И на много ли тяжелее? (Из законов Гарагашьяна:надежность прямопропорциональна весу)
лучше иметь одну заведомо надежную полуось (шрус, кардан, цепь, подшипнник...) чем возить с собой кучу таких же дохлых деталей
