Справочник по отечественным мостам
Хочу сделать краткий справочник по отечественным мостам годным к использованию на каракатно-пневмоходной технике лёгкого и среднего класса. Весовая категория до 1000кг.
Размеры, передаточное число, момент на который расчитанны, доп. информация.
ВАЗ 01-07
ВАЗ 2121 Нива
Москвич старый+нестарый
Волга 2410
Волга 3110
УАЗ Колхоз
УАЗ Военный с редуктором
УАЗ хз, какие ещё они бывают
Газель, Соболь, Полноприводная и т.д.
Добовляйте информацию!
Просьба давать ТОЛЬКО подверждённую инфу.
ВАЗ 2101-07
момент Кг/М
редукторы, передаточное число - 3.9, 4.2
ширина чулков
ширина по фланцам полуосей - 1360мм
шпильки-болты - 4х98 болты
вес всборе
ВАЗ 2121 Нива
момент Кг/М
редукторы, передаточное число - ....
ширина чулков
ширина по фланцам полуосей - 1500мм
шпильки-болты - 5х.... шпильки
вес всборе
Сообщение Саня »
По ширине чулков, болтам инфы не видел, по передаточным числам есть справочник по всем отечественным выпуска до 80 года.
с весом и передаточными числами, сделам макросъёмку, всё весит 14 метров, если ужать, ничего не прочитаеш и ни кто не поймёт. фотки долго кидать, если лихом надо будет, отвечу. по Вазовским ситуация такая
Классика передаточные числа 4,44;(он же старая нива 2121) 4,3; 4,1; 3,9(2106)(он же 21213)
масса классика 52 кг Нива 61 кг
ГАЗ 24 передат число 4,1 вес 85 кг
УАЗ 5,125( армейский 2,77х1,94=5,38 ) вес соответственно перед/зад
120/100 кг и 140/121 кг.
Страничка по ЛуАЗу для сумневающихся и чтобы имели представление какие есть данные
Последний раз редактировалось Саня 10 авг 2008, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
Я пару вопросов задам по циферкам, потом всё скучкую и оформлю!
Окай?
У кого Нива имеется, сколько там размер под шпильки? 115 или сколько?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Санек!
Выложи нормально фотку по Луазу.
Сам то попробуй прочитай. или монитор на бок прикажешь положить? :twisted:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Саня »
Мохнатый делаеш просто открываеш сканированную на полный размер, копируеш в комп, а там спокойно поворачиваеш, редактируеш, хоть через файн рейдер пропускаеш. Я её скинул чтобы показать, что информация по мостам реальная, о том, что у тебя мосты Луаза я и не подумал. :lol:
Mongoose
Про свои мосты я и так все знаю. зачем тогда на форуме собирать справочную инфу? А все с нетта в комп сохранять- места не хватит.
Сообщение Саня »
Ну в облом мне было поворачивать, скинул как было, чтобы подтвердить, что данные не из головы, а из реального талмута.
Mongoose
Саня. Перетащил бы сюда свой вариант управляемых колес с роликами.
Я этот вариант рассматривал, но чет показалось громоздко.
Ролик как прижимать? Ступица будет здоровой и тяжелой.
Сообщение Саня »
А при чём тут передний мост с роликом, это идея, реального воплощения пока нет, тема то СПРАВОЧНИК ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МОСТАМ
Юрий
Сообщение Юрий »
Нива
колеса - 5х139,7
передаточное число - 3,9 и 4,1
колея задних - 1400 мм
передних - 1430
Дима
Сообщение Дима »
нива шевроле
колья передних 1450
задних 1440
передаточное число обоих мостов 3,9
раздатка.передаточные числа:
высшая передача 1,2
низшая передача 2,135
кпп:
1 - 3,67
2 - 2,10
3 - 1,36
4 - 1,00
5 - 0,82
задний ход - 3,53
Диме Спасибо, приеду назад, оформлю.
