Задний амортизатор 2108, заливается маслом при сборке полностью, без пузырьков, ход штока от +20, до +60, 2 см, усилие 800 кг., устанавливается под потолок теплицы, через систему рычагов открывает и закрывает форточку.
Амортизатор открывания двери багажника нивы или ваз 2108, хвост отсекаем и навариваем резервуар для увеличения обьёма жидкости, в нём делаем пробку и заливаем туда диз топливо.
(сам не проверял но работать по идее должно и ход штока должен быть не плохой).
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
