Плазморез, вопросы по подготовке.
хххххххххххххххххх
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Приобрелся (другом) плазморез !!!!!! Штучка я вам скажу - КЛАСС!!! Работает от електричества и компрессора. Режет ЛЮБОЙ токопроводящий металл "прямо на глазах". Толщиной до 23мм (егоный аппарат). Прямой срез - 13мм. Скорость резания раз в 5-15 быстрее чем бензорезом, резаком на пропане с кислородом. Краска в 0,5-1 см от места реза - не обгорает даже. Цена за егоный трехфазный (есть и однофазные, дешевле) около 700 баксов. Расходник (комплект наконечников) - 2$. Проблема: требует о-о-очень сухой воздух с компрессора. ЧЕМ и КАК можно сушить???? Подскажите!!!! [:})
Баловались, ну а позже мне на тихий глушитель "запчасти" вырезали.
механик/18
Сообщение механик/18 »
Вован Я писал(а): Проблема: требует о-о-очень сухой воздух с компрессора. ЧЕМ и КАК можно сушить???? Подскажите!!!!
Расход воздуха и давление какое?Автомобильный осушитель рассматривал? с камаза например.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
механик/18 писал(а):Расход воздуха и давление какое?Автомобильный осушитель рассматривал? с камаза например.
Для этих дел подойдет только с силикагелевыв наполнителем,здесь можно два варианта:пропускать через спирт или опять-же через силикагель,он кстати сушится и использутся многократно.Вариант с холодильными установками рассматривать здесь наверное не стоит.
Oleg
Сообщение Oleg »
Вован Я писал(а):Проблема: требует о-о-очень сухой воздух с компрессора. ЧЕМ и КАК можно сушить???? Подскажите!!!!
Я себе для осушения решил вот такой поставить, он разборный, внутри бумажный фильтр. Наверное можно и другой наполнитель засунуть туда, если что. Я даже точно и не знаю от чего эта штуковина, вроде комбайновский :roll: В этом деле ИМХО главное сам корпус, а туда уже можно любой нужный наполнитель придумать.
Вован Я писал(а):Цена за егоный трехфазный (есть и однофазные, дешевле) около 700 баксов.
Ты ничего не путаешь? Я чо-то всегда думал, что плазма в среднем 2 штуки баксов стоит :shock:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Oleg писал(а):Ты ничего не путаешь? Я чо-то всегда думал, что плазма в среднем 2 штуки баксов стоит
Ничего. Трехфазный с предварительным поджигом (вроде так) 2млн.BR. По курсу 1дол.=2995BR получается около 670$ + дорога. :)
Есть однофазные, но чего-то в нем не понравилось (розжиг, наверно), те порядка 300-400$.
Расход воздуха - небольшой, только в момент резания. Может работать от обычного китайского компрессора. Давление - 4атм., вроде (я не сильно задавался узнать :oops: )
Есть со стеклянным корпусом похожий стакан. Если в него просто налить спирт или нужно чтоб воздух через спирт пузырями проходил?
Вместо спирта - тосол, антифриз, тормозная жидкость?
Что такое силикогель? Где его приобретают?
С холодильной установкой, это как?
Бумажный фильтр после осушителя - обязательно?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Вован Я
FESTO - еще производит мембранные влагоотделители, в частности выпускается для краскопультов и пневмоинструмента. Эта такая нанотехнологическая мембрана с микроотверстиями , через которые малекулы воздуха проходят а воды - нет. Цена ориентировуочно от 3 т.р.
Алексей http://kolamap.ru/
Oleg
Сообщение Oleg »
Вован Я писал(а):Есть со стеклянным корпусом похожий стакан. Если в него просто налить спирт или нужно чтоб воздух через спирт пузырями проходил?
Думаю в таком случае можно использовать от КАМАЗа влагоотделитель. "Пьяница" называется. Заливается спирт для осушения воздушной системы тормозов. По крайней мере раньше так было, может сейчас катриджы какие ставят. Пьяница стоит на раме справой стороны возле аккумов. Думаю для этих делов как раз будет, давление в системе там 8-10 очков постоянно......
Сообщение dil »
Вован Я писал(а):Что такое силикогель? Где его приобретают?
В миру это наполнитель для кошачьих туалетов.
Отработанный можно прокалить и он восстановит сои свойства.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Ошибаешься, наполнитель для кошачьих туалетов это бентонит-просто глина. Вот тут его на молекулы разобрали. http://homedistiller.ru/forum/index.php?topic=1848.0
А по поводу влагоотделителя к компрессорам для покраски идет такой стаканчик, так по моему и называется
механик/18
Я имел ввиду с современных камазов осушитель.Он совершенно трезвый, ввиде ребристого змеевика внутри наполнитель-абсорбер может и силикагель.
Сообщение dil »
tixoxod-4x4 писал(а):наполнитель для кошачьих туалетов это бентонит-просто глина.
ХЗ, мож они и разные бывают, но мы использовали именно для осушения воздуха. Не в плазморезе, но надо было.
tixoxod-4x4
Я не говорю что нельзя, очень даже можно. В силу его конструкции у него много еще разных хороших свойств
Moris
Сообщение Moris »
а варить-то такой штукой можно?
Moris писал(а):а варить-то такой штукой можно?
яйца в крутую... :))) , нет эти штуки только для резки...
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Не знаю, у нас работали прямо от компрессора, без всяких осушителей. Если очень надо осушить то есть простые влагоотделители; и не только FESTO, иногда бывают в магазинах инструментов в отделах с краскопультами, если воздух предварительно охладить в каком то радиаторе конденсат отделиться еще охотней.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Материалы и Технологии»
