На ходу вполне терпимо без гидроруля. Сам езжу на Уазе без усилителя, привык. Про гидроруль вспоминаешь при маневрировании для заезда в гараж. Правда с каждым заездом попадаешь все точнее и меньше приходится крутить баранку. Мне бы поподробней о комплектующих и схеме включения.Алексей Сургут писал(а):гидроруль поставь еще
Макси Странник - мини Тром , или СТРАЖНИК
Вот чем все закончилось.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Попробовал немного выложить на Ю-туб. В машине 6 взрослых человек + собака. Давление в колесах 80 - 120 мм. Понравилось, что уже при 50 мм. колеса проминаются совсем немного и можно ехать.
Видео поправил /Тимур/ как вставить видео смотри у меня в подписи Но видео не работает
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Вращение рам происходит также, как у Странника.Где болты по кругу, там под полукольцами и вращается вся конструкция, труба втрубе на мощных бронзовых втулках. На фото видна масленка для шприцевания.Юра Строев писал(а):Межсекционный шарнир. Использованы очень прочные колесные болты от Ауди, а по кругу от старого Москвича.
Tit
, как продольное вращение полурам на шарнире происходит? Или у этого шарнира одна степень свободы?
Сейчас, набравшись опыта я бы сделал немного по другому. Во - первых использовал бы наконечники рулевых тяг не от Газ-53 (600 руб), а от Урала, болеее мощные и дешовые (200 руб.) И во - вторых надо дальше разносить шаровые друг от друга. Мне нравится шарнир у Трома.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Есть мнение, что пора Завершенку разделять на "Колёсные Классы":
4х4
6х6
8х8
ибо одних Тромоподобных развелось в большом количестве, и это ИМХО перспективно !!!
Отсюда возникает резонный вопрос в порядке полного ОФФ топика, когда Хищниководы построят 8х8 ?
4х4
6х6
8х8
Боковые стекла на обеих секциях от УАЗ-Буханки с задних распашных дверей. Заднее стекло передней секции и переднее стекло задней секции от УАЗа-грузовика (Головастика).Они стоят в задней части грузовой кабины. Через эти стекла пассажиры в кунге переглядываются с водителем и подают руками знаки _- тормози, наливай. Переднее лобовое стекло - дареное. от какого - то трактора или экскаватора. Кстати, Володя П. - спасибо за стекло, подошло в самый раз.Dimanmoto писал(а):От чего использовал стекла?
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Мне тоже, причем очень.иван дмитреевич писал(а):машина вообще класс мне понравилась
Если рисунок на колесах подходит для роликового привода, то вездеходы типа Странника я считаю очень перспективны. Но прикинь какова будет общая длина вездехода при таких колесах. Что близкое к Трому Алексея Сургута. А это не в каждый гараж влезет.иван дмитреевич писал(а):колеса у нас есть ободранные 1300х500 и нива есть вся на вездиход
Я начинал с колесных дисков и осей.
Двигатель, коробка , раздатка, радиатор, мост - все пойдет в дело.иван дмитреевич писал(а):нива есть вся на вездиход
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Пепелац активно использовался в период весенней подледной рыбалки. Причем, когда надо было срочно сгонять за добавкой, шпарили на полном ходу. Народ в кунге выражался крайне нецензурно. В результате поломали сцепку.
Выломали швеллерок.
Чудом доехали до гаража и секции рухнули друг на друга.
Выломали швеллерок.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Усилил узел сцепки таким образом. Взял швеллер следующего номера. Шайбы под конусные болты и втулку под палец выточил большего размера. Сварено все было, после консультации с технологом по сварке, по определенной схеме. Лопнул только верхний швеллерок, нижний в хорошем состоянии, но заменены оба.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
