Полноприводные мотоциклы 2х2
Dim52
Сообщение Dim52 »
Ntl8484 писал(а):Изображение
Я один вижу, что при подаче момента на заднее колесо с таким маятником, колесо "заедет" под мотор? Маятники-рычаги должны быть в "окологоризонтальной" плоскости.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Dim52
Про горизонталь верно . Но колесо всё-же никуда не денется - бред.
Копай
Сообщение Копай »
Еще один 2х2 гидро
Алексей Ка
Потарахтел знатно !!!!! И уехал.....
Dim52
Сообщение Dim52 »
Алексей Ка писал(а):Dim52
Я не в бреду. И вам желаю того же.
А по теме - если хорошо газнуть, то уедет (амортизатор только будет удерживать)! Вектор силы, действующий на маятник, поможет понять проблему.
Dim52
Сообщение Dim52 »
А вообще, задняя подвеска по "классической схеме" -не проблема. Как в передней совместить амортизацию и привод- вот это сложно.
Копай
Сообщение Копай »
Dim52 писал(а):А вообще, задняя подвеска по "классической схеме" -не проблема. Как в передней совместить амортизацию и привод- вот это сложно.
Готовое решение передней подвески уже есть на Роконе. Проблема именно в задней...вот бы кто воплотил в металле
Алексей Ка
Копай
С задней тоже не проблема . И без промвала можно.
http://fotki.yandex.ru/users/aleksejkorban/view/639594/
Dim52
Сообщение Dim52 »
Передок, всё же, не красивый получился. Даже уродливый. И база увеличилась.
Сообщение Дмитрий78 »
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Такой угол маятника используется в передке скутера.
Ntl8484 писал(а):Такой угол маятника используется в передке скутера.
А ради скольки именно см. провиса цепи предлагается столь авангардная конструкция задней подвески?
Намек: после чертежа предоставленного Дилом в теме "длинноходная подвеска на 1300" дебаты резко оборвались.
Рекомендую просчитать разницу длин при ходе максимум ну.... 10см [:})
Там другие задачи в скутерной тянущей короткорычажке, не берите в пример, тупиковое направление.
Рассмотрите "ТЕЛЕЛЕВЕР" от БМВ, это ближе к нашей раме и переднему приводу.
