Трактор 4х4 на передних мостах ГАЗ 66 Молдова
Виктор, снимать фиксаторы на переключателях, менять пружины, сами проточки на валах надо чуть растачивать - смещая на конкретной раздатке в нужную сторону, вперед или назад или оставляя на месте, в итоге нетрудно вылечить штатную шишкину болезнь - выбивание раздатки.
Постараюсь сфотать.
Я вообще уложил ее горизонтально, теперь смазка попадает на все валы равномерно.
Постараюсь сфотать.
на разд.157 большая ведомая (пониженой) тоньше чем ведущая при работе на ведущей набивается износ посередине(канавкой).Иванович писал(а):Виктор, снимать фиксаторы на переключателях, менять пружины, сами проточки на валах надо чуть растачивать - смещая на конкретной раздатке в нужную сторону, вперед или назад или оставляя на месте, в итоге нетрудно вылечить штатную шишкину болезнь - выбивание раздатки.
Постараюсь сфотать.
может и в этой 66 уменьшить ширину ведомой?
а как боротся с таким износом?
саня здраствуи меня мучает один вопрос...яукоротил оба передние моста газ66. но полуси с правои стороны я не укорачивал. а снимал левые полуоси с других пред. мостов и ставил на правую сторону. вопрос...имеит разницу поворотные кулаки и взаимо заменяемые поворотные кулаки при укорачивание перед. моста газ66.с ув.valera.
valera54
учимся выделять ники
1 для этого жмем на ник человека с кем ведешь беседу ( разговор) ник авт. выделится в т воем сообщении.
2 смотрим. наверху есть проверка орфографии. (что используешь в качестве главной страницы Яндекс или...?) буковки АБВ и галочка. жмешь на неё и тебе показывает ошибки в тексте.
3 подпись добавь в профиль и она авт. добавится в конце твоего сообщения.
здраствуте ув. дмитрий я очень прошу извинения за мою без грамотность в компе я как первокласник одну букву пишу десять раз перечитываю чтобы не ошыбитсья в правило писание... а вы просите какито ник... я чесно пишу я не понимаю вас ... мне стыдно писать ноя не знаю как писать вопросительныи знак..сув.valera54.
viktor d здраствуите я всётаки ншёл раздатку зил 157 и очень рад она в отличном состояние у нас практически не возможно наити её зилы 157е на пальцы можно пересчитать. но вопрос к вам очень важный. я укортил оба перед. моста газ66 но плолуоси правые не укорачивал. а снимал левые с других мостов иставил их на правую сторну... вопос повортные кулаки взаимо заменяемые или нет... шлицовая соединение я знаю что они одинаковые. а вот поворотные кулаки незнаю помогите решыть этот вопрос...с увvalera54.
- ЗАБАНЕН
valera54
Давай что бы тему не забивать пойдем сюда
Список форумов Луноходов.Нет -> Объявления, настройки, тех. поддержка -> Тренажер. Жми на ссылку и будешь там
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3884
Буду ждать тебя там.
- ЗАБАНЕН
Саня добрыи вечр.Мне досталось к.п.п. ауди передняя приводная.Но при детальном осмотре к.п.п. ауди я с тыльнои стороны на выходе вторичного вала увидел пласмосовую заглушку снял заглушку и увидел выход вторичного валана опорном подшыбнике. вопрос. Можно к.п.п. ауди переделать её передне - заднеприводная.Пришла в голову одна интересная мысля сконструировать мини трактор.двиг.мотцеклет.мт10 - урал. 2 к.п.п. ауди передне-заднеприводная. передние ступицы и гранаты ауди. Задний мост москвич2140.как Вы думаите это задумка хорошая и главное ктото такой мини трактор вооплотил в жызни...Сув..valera54.
- ЗАБАНЕН
Вот этого не понял, суть идеи только в общих чертах, в терминах запутался, ноvalera54 писал(а):передне-заднеприводная.
1. КПП АУДИ, Фолькса с продольным расположением движка???
если да, то они заточены строго под переднее расположение движка.
2 есть Транспортёровские (выпуска до 89 почти года с задним расположением двигателя) КПП. они в общих чертах похожи на КПП АУДИ, но двигатель расположен строго за КПП и ГП не переворачивается, такова конструкция.
На ЗАЗ можно было перевернуть ГП а тут нет.
3. На Ауди с полным приводом вроде ставился межосевой диф, там своя КПП, а вот на транспортёрах 4х4 подключался перед. так что нужна точная инфа по КПП и если она от АУДИ или транспортёра. то за неё можно много интересного выменять.
