Трактор 4х4 на передних мостах ГАЗ 66 Молдова
RA9WVV
володя здраствуи благадарю за ответ и привет с солнечнои молдавииты пишэш что был занят сельхоз работами. у нас ужэ начался сбор черешни и клубники .да простят меня модераторы. по поводу фоток как видеш на моей страничке ребята помогли. ясогласен что перед.мосты газ66 выдержут и с резинои от мтз перед. меня мучал вопос по поводу балансира переднего моста но я решил не буду мудрить балансир а буду крепить передний мост на ресорах и к укоченои и суженоираме газ53 с ув валера.
- ЗАБАНЕН
Здесь есть информация по раздаткам БТР
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=7936
как дела?
как дела?
viktor D
виктор дорогои здраствуи и всем луноходцам добрыи день или добрыи вечер. я практически ничего не сделал кроме того что укоротил мосты и рулевые тяги да и купил раздатку зил131 и перебрал её поменял два подшыбника. а остальное время загатовка сена обработка огорода и работу дал немножко боженька.а в середину июля думаем поехать на одых на пару недель на чёрное море. а осеню даст бог силу и дальшэ будем мудрить технику до самых холодов с ув. валера .
- ЗАБАНЕН
Не помню точно, но передний и задний мосты ЗиЛ-131 разные, там точно угловая скорость вращения хвостовиков переднего и заднего мостов одинаковые, а также направление вращения?????valera54 писал(а):зил131 посталю у неё как я посмотрел запас прочности больще.
- ЗАБАНЕН
Короче смотрим, читаем.
Я прав оказывается.
http://www.os1.ru/article/service/2003_ ... -12_15_37/
Направление вращения первичного и вторичного валов в разные стороны, надо один редуктор в одном мосту кверху ногами переворачивать.
Я прав оказывается.
Раздатка бтр-60, брдм, брдм-2, брдм2м - индентичные, разница в количестве выходов (на лебедку или доп.колеса).
Проблемы с шишкораздатками бывают из-за некачественного механизма переключения - его надо персонально регулировать на каждой раздатке.
В итоге она ничем не уступит зиловской, а в весе выиграет.
Во всяком случае замена на зил-157 неоправдана точно - у шишки даже больший момент нараздачу......
Ребята правильно пишут у 131 раздатки передний мост левое вращение,перевернуть передний редуктор что бы попасть вращение не выход из положения,поскольку хвостовик на мосту смещен вниз для лучшей смазки,перевернув редуктор хвостовик окажется наверху без смазки.а это не хорошо.valera54 писал(а):viktor D
виктор прости забыл поблагодарить тибе за оказаную помощ поповоду раздаке я решыл не рисковать с б. т. р. раздаткои а ставитьзил157 не нашёл а зил131 посталю у неё как я посмотрел запас прочности больще. что посоветуеш викторя правильно я думаю. с ув валера.
саня здраствуи яблагодарен всем луноходцам чуткое внимание комне инашэи задумки да имено вашими советами и общительностю я решыл построить трактор. по поводу вращениевала раздатки яподумал об этом придётсья перевернуть на переднем мосту редуктор на 180 град.ана счёт веса трактора я не пережываю плотнее к земле будет.
