подскажите по кпп от сдз???
Приобрёл движок сдз!!! купил кота в мешке!! 3тыр , коробка не работает,нет1 и вроде даже и второй , вопрос: кпп как на планете??? помогите с разборкой кпп в деталях поподробнее, мотор стоит на раме снимать не хочется.
http://motoizh.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=31 вот вроде тоже , Я про левую сторону
незнаю Оставить или всётаки разбирать?
- ЗАБАНЕН
Левую лучше разобрать, откручиваеш винты крыльчатки, снимаеш её, под ней два болта крышки, можно закручивая в отверстия крыльчатки стянуть её с вала, открутив центральную гайку, дело в том, что направляющие вилок иногда сильно прижаты пластиной, их перекашивает и получается быстрей разобрать, чем мучаясь путаться попасть в ушедшую в сторону направляющую, заодно сделаеш ревизию сцепления, возможно там тоже попотеть придётся, зато потом просто обо всём забудешь
- ЗАБАНЕН
Я думаю вилки не причём, хотя 1-2 передача это одна вилка, у меня несколько движков, по тому я с запчастями не заморачиваюсь, проще взять запоротый двигатель, но с Планеты, там КПП ничего стать не должно, а в СЗД инвалиды на 1-2 юзали, да без масла, вот их и гробили. Разбирай, посмотри, может вилку банально востановить можносаня71 писал(а):вилки сколь стоят
- ЗАБАНЕН
Парень так ездил, не жаловался, главное глушитель вычистьить, он рассчитан вроде на 5,5 тыс об, то же количество газов в принципе будет на 2,5 тыс обр. а может и выше,саня71 писал(а):мне кажется двигун душит как считаете?
Звёздочку коробки на вторичном валу лучше не снимать. Крышка снимется вместе со вторичным валом. Так зато не вылетят ролики из обоймы подшиника. Вилки идут 1-3, 2-4 передачи. У нас стоят около 100 рублей. Правда в последнее время идёт откровенная сыромятина: гнутся и быстро изнашиваются. Так что если старые живые, то лучше оставить. Глушитель подобным образом делал, заметно душит. Так же делал повороты труб стык по дпрямым углом, тоже не есть хорошо-сильно спирает выхлоп. Сейчас вообще стоит цилиндр с П-5 с одним большим патрубком в уазовский глушитель, работает чуть громче планетовского, зато дышит свободно, расход тоже в норме. Крбюратор новый к-68. Тянет отлично. Заметно лучше, чем родной инвалидочный.
Шестерня 1-ой и 3-ей передачи не входит в зацепление с шестерней1Й передачи???? от чего воткнута ??? Шлицы не заходят ваще?? думаю болгарка справится с задачей но мучает вопрос?? пожет там все не родные шестерни , мне бы посчитать по зубьям но данных нет родные какие???чем отличается шестерня1й передачи от планеты и юпитера? Помогите с данными шестерёнок ????по коробке планеты и юпитера что есть общее у них говарят ставят от юпитера целиком
- ЗАБАНЕН
По описанным симптомам- срезало несколько зубьев на первичном валу КПП. Ну это не важно. Всё описано здесь: http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=683
главное купи нормальные запчасти, а лучше найди ещё советские. После 2 разборок я КПП "Планета" за 10 минут собираю. Главное при сборке совместить метку (точку керна) на копирном вале с меткой на секторе переключения, и потом связать их оси леской, прежде чем закрыть крышку КПП.
