что-то очень тяжелое... /двигатель/
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Vadim
Сообщение Vadim »
lunatik
нечайно сталкнулся с движком соединённым с генератором на шильдика русский дизель, интересует?
Движок 1 цилиндр на шильдике 24-26 год 100 лошадок и вроде рабочий но гена распотрашон цветметщиками.
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Vadim писал(а):lunatik
движок 1 цилиндр на шильдике 24-26 год 100 лошадок и вроде рабочий но гена распотрашон цветметщиками
:shock: ....................... :vava:
Re: что-то очень тяжелое... /двигатель/
один цилиндр??? 24год??? 100 л.с.??? :shock: по моему сочетание этих трех вещей невозможно...
Сообщение Саня »
mmcl200 писал(а):один цилиндр??? 24год??? 100 л.с.???
может 100 оборотов в минуту????? :oops:
кобыл с 20 уже ставили несколько горшков, степень форсировки очень низкая, а фото можно?????
ИванS
Сообщение ИванS »
можно поюморить ?
это 2024 год, и не гена там был, а каккой то мезонный генератор ПВК.
отседа и 100 кабыл с цилиндра :)))
Сообщение Саня »
ИванS писал(а):мезонный генератор ПВК.
Двойной турбонаддув с интеркулёром, впрыск азота :wink: :P
ИванS писал(а):можно поюморить ?
Шутники! :stop:
В ходе телефонного уточнения столь невероятных вводных по "изделию" выиснилось:
1. оно Очень большое и Очень тяжелое.
2. работало источником электричества вдали от цивилизации по 80ые года.
3. маховик весит по слухом более полутора тонн.
4. ожидаю фотографий девайса.
Ну если один цилиндр на 10-15литров, то вполне может быть.
Vadim
:shock:
Этож какого размера у него поршень-то???!!! Мама дорогая... Вадик, гдеж Ты это откопал-то???
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
нынешняя вольвоская рядная шестерка грузовика, литров 12, дает минимум 360лс. Судовые до 18 горшков в ряд и объемом больше ведра каждый. Кстати мне говорили, что у них можно выключать один цилиндр из работы и ремонтировать его вплоть до капиталки, а идти при этом хоть на одном, только скорость меньше. Как это делается внятного ответа я не получил, тк человек служил аккумуляторщиком на дизельной подлодке. Но ремонтировались часто, так как тонули прям в балаклавской бухте :)))
krupin
Сообщение krupin »
в п. Пиляндыш, Кировской обл. стоял двигатель название Русский дизель служил приводом электростанции
мощьность около 500 л/с, частота вращения к/вала 300об/мин, 4 цил. пятый служил как я понял компрессором и по обьему он был немного меньше,
диаметр цилиндра около 30 см, запускался сжатым воздухом, вес 18 тонн, емкость топливного бака около тонны, высота двигателя около 2м, длина без генератора около 3 метров
подробности знаю потому что присутствовал при его разборке лет 6 назад
Шурик
Сообщение Шурик »
lunatik писал(а):3. маховик весит по слухом более полутора тонн.
Тоже слышал про такое одноцилиндровое чудо от стариков...маховик раскручивался в ручную,а потом закрывался декомпрессор...и тах - тах - тах .... :)
efimozi
Сообщение efimozi »
Упаду в обморок если это Стирлинг (вдруг наши их тоже депапи, в те годы строились подобные энергоустановки, и пар и электричество одновременно).
Ёсик
Сообщение Ёсик »
Сообщение вовочка »
и что в итоге? скорее всего - http://dic.academic.ru/dic.nsf/agricult ... 6/НЕФТЯНОЙ
Трактор Т2
Вернуться в «Что это за двигатель?»
