гараж из профнастила
mel320
Планирую строить бокс размером 8м на 18м.Каркас из бруса обшить профлистом снутри и снаружи ,внутрь пенопластовую крошку с цементом для утепления.
Кто,что,сможет подсказать ,плюсы и минусы?
Заранее благодарен!Александр!
Михаил.
Брус имеет стандартную длину 6м, длиннее я пока не встречал, хотя такой и есть. Если не очень высокое строение, то нормально, если высота нужна большая, то лучше, ИМХО, каркас сделать из уголка, швеллера и т.д., т.е. металлический. Пенопластовая крошка с цементом чем обусловлена? Если тем, что и то и другое есть уже, тогда понятно, если же покупать, то проще взять пенопласт листовой, либо любой другой утеплитель. Плюсы в таком строении- быстрота возведения, минусы- отопление нужно хорошо продумывать.
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Это серьёзная нагрузка!
Брус нужен будет минимум 100х100 мм и часто стоящий...
И крышу такого размера из дерева делать конечно можно, но нужны металлические стяжки...
И это ... дороговатая конструкция получится.
Получается, что пролёт крыши у Вас - 8 метров.mel320 писал(а):Планирую строить бокс размером 8м на 18м.Каркас из бруса обшить профлистом снутри и снаружи ,внутрь пенопластовую крошку с цементом для утепления.
Строил дом. Общий размер 8 на 8. Для стропил обыкновенная доска полтиник, длиной 6 м6тров (уклон получился самое то). Естественно с усилителяни. Металлических стяжек нет. Только гвозди и шурупы. Где то через 120 см. Крыта шифером. Снеговую нагрузку держит. 4 год - полёт нормальный.Владимир Дмитриевич писал(а): Получается, что пролёт крыши у Вас - 8 метров.
Когда строил, то открыл для себя странную закономерность. Дом больший в 2 раза стоит больше в 4-6 раз. Сколько будет стоить такой ангарище, подумать страшно.
shum d
mel320
Крошка дешевле-500р. куб. На куб-3 мешка цемента и немного воды-раствором проще заполнять пустоты.Пенопласт имеет свойство за 30-40 лет испарятся,(хочется ведь и детям оставить)а цементная пленка обвалакивает и поучается почти пенобетон.Белый Дом писал(а):А почему не обычный, крупнозернистый, белый пенопласт?
Нафик с цементом заморачиваться... Лишняя трата денег.
У нас пилят 7 и более на заказ,и планирую 10 на 18смМихаил. писал(а):Брус имеет стандартную длину 6м,
Ангар для работы-окупится.Дмитрий78 писал(а):Сколько будет стоить такой ангарище, подумать страшно.
Да с колоннами посередине.Белый Дом писал(а):Или колонны, посреди перекрытий.
mel320
Подскажите плизз-что за стяжки?И как лучше крепить брус-при вворачивании мощных шурупов концы бруса трескаются,или сверлить и на сквозные болты?Владимир Дмитриевич писал(а):И крышу такого размера из дерева делать конечно можно, но нужны металлические стяжки...
mel320
У меня дом 8 на 8. В одном углу теплая изба 6 на 6, а с двух сторон её окружает каркасная веранда шириной 2 метра. Столбы веранды сверху и снизу сделаны в шип. Подстропильный брус длиной 8,80 метра. То есть выступают на 40 см. с каждой стороны. Стропила собирались на земле, верхушка с двух сторон скреплена доской полтиником на шурупах, а в нижних концах косой шип. На концах подстропильных брусьев выдолблены ответные ямки под косой шип. Стропила в них вставляются, и гвоздём на 150 крепятся. Изначально планировалось стропила из бруса 100 на 150 делать, но поняли что не поднять будет, поэтому пустили туда доску полтиник. С самого начала поставили вертикальные раскосины на расстоянии где то 130 см от края. Их не хватило, крыша стала проседать. Пришлось поставить ещё усилители которые стали контуром комнаты (ширина комнаты 5 метров).
У нас в Питере продают различные металлические пластинки из оцинкованной перфорированной листовой стали толщиной около 2 - 3 мм. Формы самые разнообразные. Назначение их - скреплять конструкции из дерева. Доску к доске приставил, с двух сторон пластинки приложил, и шурупь в дырки. Только если их много покупать, то дорого выходит. Я вместо них доску использовал. Приложил на место - дырок насверлил (только не в теле скрепляемых досок, а в крепящих) и шурупами 90 на 6 мм.
Я когда брусья по длине сращивал, то делал Z - образный пил, накладывал их на месте друг на друга и гвоздём 200. Если будешь шурупить, то засверлись. Верхний обязательно, нижний желательно.
shum d
Впервые слышу что бы полистирол испарялся, возможно что пенообразователь но не как не сам полимер.mel320 писал(а):Крошка дешевле-500р. куб. На куб-3 мешка цемента и немного воды-раствором проще заполнять пустоты.Пенопласт имеет свойство за 30-40 лет испарятся,(хочется ведь и детям оставить)а цементная пленка обвалакивает и поучается почти пенобетон.
Древесина не любит непосредственного контакта с металлом.
В гараже с внутренними стальными стенами будет образовываться конденсат, да и внешняя стальная обшивка не будет способствовать «продыху» стен. Не проще ли сделать небольшую съемную опалубку и двигать ее по мере заливки, полистиролбетон вполне способен нести нагрузку, если конечно с крошкой не переусердствовать.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
shum d
А он так необходим?mel320 писал(а):Тоесть вообще отказатся от профиля?
Если не ошибаюсь (пусть строители поправят) то полистиролбетон и пенобетон пригодны для малого строительства до двух этажей в качестве несущих конструкций.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
shum d
Для того что бы стены не накапливали влаги надо что бы стены «дышали», если хочется профнастила то в качестве вентилируемого фасада.mel320 писал(а):Сэтим я согласен,но пенобетон надо защищать от атм.осадков,он впитывает влагу и потом грибок
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
