Ксенон, светодиоды.
Алексей Гарагашьян
Ксенон, светодиоды.
На днях удалил все надписи со стекол фар. Осталось приклеить на отражатель наклейки... а их то и нет!
Люди добрые, может у кого есть образец наклейки на дополнительные ксеноновые фары дальнего света? Или фото такой наклейки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Romanuga
Сообщение Romanuga »
Romanuga
Вот блин не заметил, она же на ближний.
Не пойдёт !
Алексей Гарагашьян
Такая скоро будет у всех с сможет вызвать подозрения.
Алексей Гарагашьян писал(а):Такая скоро будет у всех с сможет вызвать подозрения.
Выход какой? Может фрезеровать или гравировать или травить :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Выход есть очень простой. Поставить штатные лампы и не парить себе мозг (а окружающим глаза).
Дмитрий78 писал(а):Выход есть очень простой. Поставить штатные лампы и не парить себе мозг (а окружающим глаза).
Можем провести тест конкретно моего ксенона :wink: , сам скажешь, слепит или нет.
Или приму в дар несуществующие блок-фары под ксенон :P
Сообщение dil »
Я ксенон снял. Ну не хочу приключений. Поэтому могу сказать объективно.
1. Ходил в сумерках вокруг машины до и после кастрации. Рапзницы не заметил. Не бьют по глазам ни те ни эти. Свет стал хуже етессссно. От этого возможно повысилась безопасность езды.
2. Рассмотрел газоразрядные лампы. Величина колбы вполне сравнима с размерами спирали.
lunatik писал(а): Можем провести тест конкретно моего ксенона :wink: , сам скажешь, слепит или нет.
В свете истерии поднятой ГИБДД и раздутой СМИ мне видится проще снять нештатный ксенон чем объяснять на инспектору что фары не слепят.
Хотя судя по ряду судебных решений принятых в пользу автовладельцев не всё там так просто. Но это если есть время по судам таскаться.
Алексей Гарагашьян
Кто поездил с ксеноном, никогда по доброй воле не перейдет на галогенные тускляки.
У меня ксенон везде: в мотоцикле, вездеходе, джипе.
Чтобы не слепил, надо правильно регулировать.
Фрезеровать или травить весьма хлопотно. Значительно проще напечатать заветные буковки и цифры в нужном сочетании на самоклейке.
В моих фирменных линзовых фарах ближнего света HELLA именно так и сделано.
Может кто сфотографирует наклейку с фар дальнего света? Всем будет полезно.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
я вот тоже не хотел снимать а пришлось.... хочу переждать некоторое время посмотреть что будет происходить в отношении ксенона... потому что есть моменты когда гибдд не реагирует на ксенон..и когда совсем наоборот.. отлавливают....
filon.
Сообщение filon. »
Что интересно-у кого не спросишь-мой ксенон не слепит. Ездить в темноте очень тяжело,мало того дороги дерьмо,да ещё ксенон колхозный задолбал.Думать надо не только о себе любимом.
Romanuga
Кстати есть способ немного раз шевелить штатные галогеновые лампы.
И даже простые фары начинают светить здорово.
Афтор не я так что за ошибки не ругайте
На всех немцах и не только выпуска 80-90годов,на лампочки подается 10,5-11 вольт.Причину не уточнял сделал схему обхода, увеличив от 12 до14 вольт питание на лампы.Покупаем от ВАЗ реле К-9 с 4 контактами, 30,85,86,87. Берем контакт с лампы ближнего света и подключаем к 85 контакту реле, далее к лампе корпусного провода (кор.цвет) припаиваем 2 проводка по 15 см. на концах клеммы, которые соединяем с 86 к.реле,2проводок к 2 реле. берем проводок 10 см. подсоединяем к 87 к.реле а 2 конец к лампе ближ. свет. Берем 2 провода с хороший изоляцией и от + клеммы аккумулятора через 15 см. ставим 2 предохранителя 10-15 А далее прокладываем к фарам,на конце делаем по 15 см.отвод для реле дальнего света,подключаем к 30 реле,дальний свет и 2фара подключается аналогично.Контакты реле изолируются кембриками, обматываются изолентой, вставляются в фары. Ножом делается канавка для провода, закрывается крышкой. За 4 года сгорела спираль ближнего света (лампочка 300р.), т.к. использую только ближний.
filon. писал(а):Что интересно-у кого не спросишь-мой ксенон не слепит. Ездить в темноте очень тяжело,мало того дороги дерьмо,да ещё ксенон колхозный задолбал.Думать надо не только о себе любимом.
Это вечная тема. У тех, у кого стоит колхозксенон есть мнение что он не слепит. У тех же, кому колхозксенон навстречу едет, как правило мнение диаметрально противоположное.
А стопудовых доводов в чью либо пользу никто не приводит. Все доводы из разряда "ИМХО".
Я лично рад, что власти взялись за любителей китайского тюнинга. Хотя отбирать за это права - слишком круто. Достаточно бы было простого изъятия.
Сам езжу на авто с обеими типами фар (заводской установки). На скоростях до 130-150 кмч особой ущербности галогена перед ксеноном не чувствую. А если выйти и протереть фарки, то вообще разницы нету)).
Сообщение dil »
Romanuga писал(а):Кстати есть способ немного раз шевелить штатные галогеновые лампы.
Это хороший способ для жигулей. Там пока пройдёт по всем проводам, часть напряжения теряется. Более мощные спирали только усугубляют падение на проводах и контактах. В буржуйских машинах большого эффекта не будет.
