Кулак Ока, 2108... и 2 шаровых... пример с фото
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Вот наткнулся на интересное решение
Взял тут http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 083#p52083
Сообщение Дмитрий78 »
ztaurus
Возникло пару вопросов.
1) Нахрена это городить, если привода нету?
2) Куда приделывается рулевая тяга?
Дмитрий78 писал(а):Возникло пару вопросов.
по адресу в ссылке более чем интересная тема...
Нужно автора сочно приглашать к нам, пусть одумается и поставит машинку на нормальные колёсья 8P
/на наш размер/
rbt06
Сообщение rbt06 »
Дмитрий78 писал(а): Возникло пару вопросов.
Привод ,как раз будет,просто пока стоит заглушка.
Рулевая на оке крепится отдельно,на болтах,всё преимущество,можно выгибать тягу как хочешь, не нагревая кулак.
Мне собственно эта тема особенно интересна, так как в мыслях сделать нечто подобное.
А куда на Оке крепится рулевая тяга? Я всю жизнь думал, что рулевой оконечник (только сейчас понял, что не знаю как эта деталь называется) как и на 2108 приварен к стойке.
Потом ещё есть такое сомнение. В 2108 вертикальное усилие от колёс к кузову воспринимается стойкой. Шаровая же играет роль удерживающего элемента. А тут человек использует такую же шаровую для передачи вертикального усилия. Выдержит ли шаровая? Не застучит ли через малый промежуток времени?
nuf
Сообщение nuf »
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вся нагрузка на нижней шаровой,на верхней шаровой нагрузка горизонтальная.Всё как на класике.
Посмотрел картинку. Век живи - век учись.
Витим
Сообщение Витим »
rbt06 писал(а):Вся нагрузка на нижней шаровой,на верхней шаровой нагрузка горизонтальная.Всё как на класике.
Да ну! :lol:
Как это? На классике пружина упирается в нижний рычаг, соответственно вся нагрузка на нижнюю шаровую. Работает на вырывание пальца из шаровой.
А тут пружины упираются в верхний рычаг. Вся нагрузка на верхнюю шаровую. Работает на упирание пальца в корпус шаровой.
Прошу меня извинить за некоторую корявость терминов.
Если я не прав, то объясните поподробнее.
Витим
Сообщение Витим »
Дмитрий78 писал(а): Как это? На классике пружина упирается в нижний рычаг, соответственно вся нагрузка на нижнюю шаровую. Работает на вырывание пальца из шаровой.
Ясен пень, на 100% так!
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вы правы,пружину я не учёл,но схема живучая.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Да и потом нагрузки от 300 кг квадрика по сравнению с сухой Окой на 600 кг... я думаю выдержит без проблем и ресурс вполне приемлемый!!
Примечательно то, что сверху используется родной нижний рачаг оки... не надо точить ничего под шаровую есть возможность прикрутить аммартизаторы... функционально!!
