Куплю лёгкие шкивы диаметром 250-300 мм
Куплю лёгкие (алюминевые или штампованные) двух, трёх или четырёхручьевые шкивы диаметром 250-300 мм под ремень профиль "А" или "Б".
Либо подскажите от какой техники можно приобрести подобные девайсы.
Писать сюда, в личку, либо на почту ayrus@list.ru
Звонить по тел. +7 (91О) 846-23-29.
Павел.
Павел.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Ну тебе наверно проще, большинство контор занимающихся приводами как раз в Питере, у этих я звездочки заказывал http://www.sparepart.su/pro.html , вроде и шкивы под клиновые есть.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
В пару крупных контор уже обращался. Шкивы есть любые с шагом в сантиметр, но только из чугуна.shum d писал(а):Ну тебе наверно проще, большинство контор занимающихся приводами как раз в Питере, у этих я звездочки заказывал http://www.sparepart.su/pro.html , вроде и шкивы под клиновые есть.
Так же по мотоблокам довольно тщательно прошёлся. Ездил на завод "Красный октябрь" в Питере (выпускает мотоблок "Неву"), ездил на завод "Салют" в Москву, заодно посетил павильон "Мотоблоки" небезизвестного многим сайта rumoto.ru. Нигде ничего подходящего не нашёл. Ищем дальше
Не продают или не подошли?Asterix писал(а): Ездил на завод "Красный октябрь" в Питере (выпускает мотоблок "Неву")
а диаметр какой?Toha писал(а):Asterix старый ПАЗ-672 (автобус) штамповка, на натяжном ролике 2шт и на вентиляторе радиатора 1шт.
Продают. У Нивы ведомый шкив как раз двухручьевой, штампованный, и диаметр подходящий, и стоит вполне приемлемо, но когда взял его в руки увидел что ручьи по диаметру различаются миллиметров на пятьlunatik писал(а):Не продают или не подошли?
как интересно.... может можно попросить и фотографию?Toha писал(а):lunatik сегодня померял 200мм.
очень жальToha писал(а):lunatik с фото проблема,беру на прокат у знакомого,но из-за одной фотографии....
lunatikфотография есть в книге,,Руководство по эксплуатации автобусы ПАЗ,, Издание восьмое,г.Павлово,1980г. на стр.45.
штамповка,наружный диаметр 200мм посадочное 60мм и 4отверстия под крепления диаметром 8,1мм.Они одинарные,но можно собрать,один в один,сколько нужно.
Еще в ПАЗ 3205 на компрессоре,стоит алюминевый шкив,однохручейный с посадочным ,гдето 25мм.И тоже по наружному ,около 200мм.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
