Передняя подвеска трёхколёски.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
При постойке трёхколёски , хочу обойтись без вилки, для простоты обслуживания (замена камеры) и изготовления. Все 3 колёса, одинаковые. Узел подвески собираюсь сделать с использованием шаровых опор:
Красным отмечены шаровые опоры, фиолетовым-сайлентблоки, жёлтым, амортизатор с пружиной, зелёным-рычаги Сайлентблоки крепятся к раме. Управление будет автомобильного типа (реечное).
Вопрос! Расстояние между шаровыми? Если использовать передний кулак от классики ВАЗ ?
avtohirurg
Сделал так: Нижний рычаг подковообразной формы, качается на сайлентблоках (жигулёвские, от рычагов задней подвески), вблизи центра колеса , шаровая ВАЗ2108.
Верхний рычаг А-образный, сделан из жигулёвских задних рычагов с сайлентблоуами. Верхняя шаровая ВАЗ2101. Амортизатор "ИЖ". Перемещая верхнюю точку его крепления, можно изменять клиренс. Рулевое реечное с промежуточным валом.
[/img]
шуруп
Сообщение шуруп »
что ствоим трёхкалёсником доделал?
avtohirurg
шуруп писал(а):что ствоим трёхкалёсником доделал?
Подвеску доделал, а сам аппарат ещё нет. Но уже скоро.
Изображение[/img]
шуруп
Сообщение шуруп »
дорожный просвет не моловат?
avtohirurg
На снимке 420 мм, А вообще, он (клиренс) будет регулироваться, путём изменения точки крепления верхней опоры амортизатора. На фото нижний кронштейн ещё не приварен. Для изменения клиренса поеадобится не более 5 мин. Очень простой способ. Кстати на задней подвеске клиренс регулируется аналогично, только ещё "тягу Панара" нужно переставлять.
шуруп
Сообщение шуруп »
у вас дороги новерно боле имение ровные ,по нашей лесотундре невыдержит [:})
avtohirurg
нужно еще небольшой ген поставить для подзарядки на ходу.
:roll: удачи в эксперименте. :beer:
такой еще вопрос. при езде по болоту осенью на колесо (внутри диска) намерзает всякой бяки. значит на венец тоже намерзнет. как с этим бороться?
avtohirurg
шуруп писал(а):у вас дороги новерно боле имение ровные ,по нашей лесотундре невыдержит [:})
Чем мотивируете такое утверждение? Покажите СЛАБОЕ МЕСТО!
При диаметре колеса 1400, на поворотный узел от мотоцикла, который часто применяют в трёхколёсках, действует ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ момент. Кроме того, при разрушении этого узла, велика вероятность, получения травмы водителем! В предложенной схеме, шаровые опоры работают в ШТАТНОМ режиме. Перегруженных узлов НЕТ! К тому же (как известно!) подвеска снижает ударные нагрузки, а именно при ИХ воздействии происходит поломка узла!
Последний раз редактировалось avtohirurg 05 мар 2011, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
avtohirurg
новичок писал(а):avtohirurg
"Ген" не нужен. (применённые моторы с ПМ, обратимы). Намёрзший лёд конечно проблема (не только для такой схемы). Но там хороший доступ можно сколоть. А можно закрыть, но думаю это ни к чему.
А вообще в этой теме про подвеску...
шуруп
Сообщение шуруп »
avtohirurg
мне кажется на первый взгляд слабое место верхния часть,амортизация это хорошо но она работает в одном положении а как быть когда едиш с грузом по бездорожью начинает перед тоскать то вправо то влево получается боковые нагрузки очень сильные
avtohirurg
шуруп писал(а):avtohirurg
Боковые нагрузки воспринимаются А-образным рычагом. Рычаг (на сайлентблоках) закреплён на поперечине, которая приварена к вертикальной трубе рамы. Это "слабое место" будет конечно усилено косынками.
А вообще, усилие там будет всё равно значительно меньше, чем на поворотном узле от мотоцикла.
шуруп
Сообщение шуруп »
avtohirurg
на мотоцикле поворотном узле только подшибники слабые
avtohirurg
Правильно, подшипники. И ещё, то место, где труба с обоймами подшипников приварена к раме. На каракате, длина перьев увеличивается в 2 раза (если диаметр колеса 1400) . Масса караката, МИНИМУМ в 1,5 раза больше чем "донора"-мотоцикла. Значит, нагрузка на этот узел будет МИНИМУМ в 3 раза превышать расчётную нагрузку, которая была на мотоцикле! И ещё, из личного опыта: если попадаешь на мотоцикле передним колесом в глубокую ямку, перья гнуться! Приходилось менять!
Конечно, вместо перьев можно сварить прочную конструкцию, но тогда приходится отказываться от мягкой подвески, а нагрузки на раму всё равно остаются. Приходится лепить мощные косынки, утяжелять конструкцию...
шуруп
Сообщение шуруп »
avtohirurg
да перья с планеты слабые ставят от урала но калёсик маленький с переди ставят,у меня просто трубы диаметром как ураловские перья толщена 6мм только они стальные,пробывал ставить калёса 1400 на 50 см ширина все три потерялось манёрвеность меж пеньков и радиус поворота больше стал переделал поменьше луче стало вомного раз и руки неоваливаються после поездки на большие растояния, но проблем чтоб гнуло неразу небыло вилку,я бы зад поставил бы на омортизациюно надо приводной мост искать на разборке от марк два стоит 10000р :shock:
