Что берем с собой в дорогу? Точнее на бездорожье.
Общая справочная.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Интересно узнать опыт сообщества.
Что из материалов и запасных частей берете с собой в далекие поездки?
Какой инструмент и т.п.?
Весьма актуальная тема, как мне кажется, и полезная для начинающих и не только?
Svich
Сообщение Svich »
лапата рулит :roll:
Хороший молоток-это кувалда.
Алексей Гарагашьян
Лопата нужна, чтобы закопать мусор.
Чтобы ехать, нужны колеса.
Если нет колес (маленькие и лысые), нужна лебедка.
Нет лебедки, готовь топор и пилу, чтобы строить дорогу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Лопата нужна, чтобы закопать мусор.
+100 :)))
ИванS
Сообщение ИванS »
лопата рулит только зимой.
пару удлинителей на 50 м вообщем на лебедку
бензина 20 л
топор
лопату
хай-джек
пару небольших досок (буратина)
вода 5 литров
инструменты
масло
нож
еда)
Алексей Сургут
Рекомендации, что иметь с собой в дальнюю поездку на Тром 8
Стропа 3-4 тонны_________________2 шт по 100 метров
Домкрат
Лебедка с блоком не менее 2,7 тонны (6000 фунтов)
Толковый набор инструмента с рожковыми ключами и молотком
Сальник раздатки Нива 2шт
Запасную камеру
Ремкомплект для ремонта камеры
Клей резьбовой
Герметик- прокладка
Ремень генератора 21213
Реле зарядки 21213
Коммутатор 21213
Электромагнитный клапан карбюратора 21213
Катушка зажигания 21213
Датчик Холла в трамблер 21213
Свечи 4 шт
Термостат ваз 2121
Датчик включения вентилятора 2106
Подшипник ступицы УАЗ-4 шт
Сальники ступицы УАЗ -4шт
Крестовину Уаз-1 шт
Крестовину ВАЗ 2106-1шт
Гайки колесные УАЗ-5 шт
Шланг нагнетательный ГУР-Газ 66-1 шт
Шланг гидроцилиндра ГАЗ -66 -1 шт
Гидроцилиндр Газ-66-1 шт.
Фильтра очистки топлива -3 шт
Карданные болты с гайками Уаз-12 шт
Фонарик налобный
Навигатор, водка, тушенка- обязательно.
Жидкость гидравлическую-2л
Масла -10-30 в мотор
75-90 в мосты
75-140-в раздатку
Предохранители разные
Золотник ГУРа Газ-66
Топор и пила всегда с собой, мало ли что.
Домкрат,
трос,
инструмент,
масло,
лопата.
Бензин 5л в 10л канистре со штуцером, чтоб на крышу повесить и прямо в карбюратор самотёком.
Проволока, гвозди, ремни разные.
Когда всё компактно и аккуратно убранно так и по городу и на работу езжу, лень всё вытаскивать.
P.S. Лопата и топор чтобы наживку добыть :oops:
После того как 2раза рвались рулевые тяги, крайняя и продольная в трапеции, задумался о сварке от 3х аккамуляторах.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
НЕ НАДО ЗАКАПЫВАТЬ МУСОР.
ЗАБЕРИТЕ ВЕСЬ МУСОР С СОБОЙ, ОБРАТНО.
ВЫБРОСЬТЕ ЕГО В МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.
КАСАЕТСЯ ВСЕХ.
:twisted:
Достали уже, с таким подходом и отдыхом. Весь лес по району перекопан и в свалках .
СКАРН
Сообщение СКАРН »
Отправил со Странником на месяц (от места работы до ближайшего магазина в одну сторону 150 км, в другую - 300):
• Литол – 0,5 литра
• Масло моторное – 10 литров
• Масло трансмиссионное – 3 литра
• Очиститель карбюратора
• Смазка WD-40
• Тормозная жидкость – 0,5 литра
• Тосол – 25 литров
• Бензонасос
• Генератор
• Диоды на генератор
• Диск сцепления и вилка
• Карбюратор в сборе
• Катушка зажигания
• Колеса запасные – 2 штуки
• Комплект шлангов системы охлаждения и печки
• Комплекты манжет для всей гидравлики (сцепление, тормоза)
• Контактная группа в замок зажигания
• Крышка трамблера
• Лампочки
• Помпа в сборе
• Предохранители – 2 комплекта
• Провода высоковольтные силиконовые
• Ремень генератора – 4 шт.
• Свечи – 8 шт.
• Стартер в сборе
• Термостат
• Трамблер
• Фильтр воздушный – 1 шт.
• Фильтр масляный – 1 шт.
• Щетки дворника
• Аккумулятор запасной 62 А/ч
• Аптечка
• Домкрат 1,5 т
• Домкрат «Ермак» 5 т
• Зарядное устройство
• Клей герметик – 8 тюбиков
• Компрессор «Беркут»
• Лампа переносная
• Молоток
• Набор для шиномонтажа (грибки, заплатки) - 2 комплекта
• Набор ключей
• Набор слесарного инструмента (головки, трещетки и др.).
• Огнетушитель
• Плоскогубцы, лом, лопата
OFF-ROAD36
Пошутить я тоже умею, но спрашивал серьезно.
Вот ты рассказываешь, что ремонтируешь покрышки жгутиками, засовываешь их с клеем..
Какие жгутики, что за клей? И т.п. :)
В новую машину ставишь три АКБ, чтобы иметь сварку, значит берешь электроды...
Кроме этого должно быть много других ВАЖНЫХ мелочей.
Мусор пищевой можно, в принципе и закопать, но я лично не сторонник оставлять что-то в лесу, рука не поднимется.
Бумага, пластик и консервные банки хорошо горят на сильном огне
OFF-ROAD36
gudvin писал(а):После того как 2раза рвались рулевые тяги, крайняя и продольная в трапеции, задумался о сварке от 3х аккамуляторах.
Я б задумался о конструкции.
Алексей Гарагашьян
По поводу мусора, кое-что все-таки лучше закопать, чем оставлять. Это относится не только к своему мусору, но и к чужому. Если я приехал на озеро и обнаружил десяток бутылок, я должен везти их пару недель с собой или оставить на месте, в надежде что приедут мусорщики и все уберут? Я всегда оставляю места стоянок чистыми.
Алексей Гарагашьян
Инструмент и снаряжение внутри кузова.
Крепление пилы, топора, лебедки, тросов.
жгутики...
Инструмент, снаряжение, расходники в продажной комплектации Планетохода.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян
серьезный подход :roll: [:}) все наглядно [:})
Вернуться в «Справочная»
