Одним из первоочередных достижений хочу выделить новую бескамерную шину сверхнизкого давления «Трэкол» 1350*700-533.
Компания «Трэкол», после нескольких лет разработок готова представить свою новую бескамерную шину сверхнизкого давления «Трэкол» 1350*700-533. Отличия новой шины не огромны, но узконаправленны. В то время как первая шина компании «Трэкол» создавалась в основном для снежных северных регионов, так сказать «зимний» вариант, то новая шина создавалась с учетом специфики весенне-осеннего периода, для раскисших дорог, глубокой грязи, топких болот. В тоже время с приобретением новых особенностей, она не утратила основных свойств, которыми славятся шины фирмы «Трэкол».
Новая шина «Трэкол» 1350*700-533 является бескамерной шиной сверхнизкого давления с диагональной конструкцией каркаса. Она монтируется на колесо, которое состоит из диска и приваренного к нему обода. Несмотря на то, что размеры новой шины стали больше 1350*700-533, посадочный размер сохранен. Следовательно, ее можно монтировать на стандартный обод фирмы «Трэкол». Помимо размера, шина получила новый, самоочищающийся, рисунок протектора повышенной проходимости. Это новая особенность в сочетании с уже знакомой тонкой и гибкой резино-кордовой оболочкой, которая делает шину эластичной, и позволяет достичь очень малой собственной жесткости дают небывалую проходимость по самым трудно проходимым поверхностям. Новая шина, в сборе с колесом, за счет большего внутреннего объема позволяет вездеходу повысить грузоподъемность на плаву.
Неизменным осталось и специальное крепление шины к ободу колеса. За счет надежного прижима борта шины к ободу, обеспечивается герметизация узла соединения шины с ободом и в тоже время предотвращается проворачивание шины на ободе под действием крутящего момента. Благодаря чему, удается достичь очень низкого рабочего давления в шине, которое варьируется от 0,7 кПа до 0,08 кПа.
В совокупности, все сохраненные старые и приобретенные новые особенности приводят к равномерно малому давлению на грунт по всей площади пятна контакта, которое при минимальном внутреннем давлении приближается к давлению в шине. Поэтому шина «Трэкол» по-прежнему не деформирует грунт, а деформируется сама, адаптируясь к микро и макро неровностям его рельефа, тем самым, предотвращая потери энергии на сопротивление грунта при сдавливании и получая малое сопротивление качению, что делает ее более экономичной. А благодаря новому рисунку протектора повышенной проходимости, шинам фирмы «Трэкол» теперь нет равных ни в зимние, ни в летнее время года.
В данный момент новая шина фирмы «Трэкол» проходит сертификационные испытания по определению в лабораторных условиях:
1) Весовые и геометрические характеристики
2) Параметры отпечатка
3) Статические жесткостные характеристики
В лабораторно-дорожных условиях определяется влияние шины на эксплуатационные характеристики вездеходов:
1) Сопротивление качению на разных видах поверхности
2) Топливную экономичность
3) Шумы и вибрации
4) Устойчивость и управляемость
5) Тормозные свойства
6) Тягово-сцепные качества
Выход новой шины на рынок планируется к маю 2010 года.
"ТРЭКОЛ" - приоритеты и достижения"
Ну уж не цену, так фото пожалуйста
Не могу не отметить некоторую натянутость этого высказывания.Из опыта известно,что чем уже и выше колесо,и чем больше давление в нем,тем меньше сопротивление качению на твердых поверхностях ,однако тенденция сохраняется и на мягких грунтах,если колесо не "режет" почву.При неоднократных поездках по болотам с вездеходами на Треколовских колесах это очень неплохо видно.Trecol писал(а):Поэтому шина «Трэкол» по-прежнему не деформирует грунт, а деформируется сама, адаптируясь к микро и макро неровностям его рельефа, тем самым, предотвращая потери энергии на сопротивление грунта при сдавливании и получая малое сопротивление качению, что делает ее более экономичной.
При движении по песчаным поверхностям эта тенденция не сохранится. Я понимаю что существует недоверие на уровне подсознания. Но фраза про "большую экономичность" относится к сравнению шин "Трэкол" например с камерными шинами сверхнизкого давления. У камерной шины сверхнизкого давления больше вес, и больше толщина стенки, отсюда повышенное сопротивление на сдавливание. Отсюда сопротивление качению больше чем у бескамерной резины и соответственно возрастает количество усилий которые нужно приложить для движения, поэтому у бескамерной шины сверхнизкого давления "Трэкол" большая экономичность.Алексей Сургут писал(а): однако тенденция сохраняется и на мягких грунтах,если колесо не "режет" почву.
TrecolTrecol писал(а):При движении по песчаным поверхностям эта тенденция не сохранится. Я понимаю что существует недоверие на уровне подсознания. Но фраза про "большую экономичность" относится к сравнению шин "Трэкол" например с камерными шинами сверхнизкого давления. У камерной шины сверхнизкого давления больше вес, и больше толщина стенки, отсюда повышенное сопротивление на сдавливание. Отсюда сопротивление качению больше чем у бескамерной резины и соответственно возрастает количество усилий которые нужно приложить для движения, поэтому у бескамерной шины сверхнизкого давления "Трэкол" большая экономичность.
Уважаемый ,знаешь,что я услышал-наши Трекольные шины на Треколе -самые Трекольные на всем Трекольном свете. Прочитай еще раз-чем мягче колесо -тем больше сопротивление качению,а не веришь-спусти у своей личной машины колеса с 2 атм до 0,5 и хоть какие они бескамерные или камерные-разницу увидишь.
Мы ведь не про проходимость говорим,а про сопротивление качению.
К сведению-самый свой первый аппарат я собрал на Трекольной резине,пока была зима-все круто,как пришла весна-полный отстой-до следующей зимы.И раз зашел разговор спроси своих-а когда,после скольки тысяч выпущенных машин они начнут делать ПЛАВАЮЩИЕ ,а не нетонущие вездеходы??И чот это за вездеход,который воды не любит???
Ну видимо каждый слышит то,что он хочет услышать.
Вам было непонятно в чем заключается экономичность, я Вам объяснил, в сравнении с какими шинами, при движении отнюдь не по твердой поверхности, проявляется экономичность. Если мы снова не до поняли друг -друга, сформулируйте Ваш вопрос точнее.
Покажите мне пожалуйста момент нашего разговора, где бы я это оспаривал.Алексей Сургут писал(а):Прочитай еще раз-чем мягче колесо -тем больше сопротивление качению,а не веришь-спусти у своей личной машины колеса с 2 атм до 0,5
Ну вот здесь,например.Trecol писал(а):Но фраза про "большую экономичность" относится к сравнению шин "Трэкол" например с камерными шинами сверхнизкого давления. У камерной шины сверхнизкого давления больше вес, и больше толщина стенки, отсюда повышенное сопротивление на сдавливание. Отсюда сопротивление качению больше чем у бескамерной резины и соответственно возрастает количество усилий которые нужно приложить для движения, поэтому у бескамерной шины сверхнизкого давления "Трэкол" большая экономичность.
Да у меня нет вопросов к вам лично,да и к конструкторам вашим тоже,в свое время я довольно немало на среднемоторном 6 колеснике от Трекола поездил,впечатления нормальные,пока не с чем было сравнивать.Trecol писал(а):Если мы снова не до поняли друг -друга, сформулируйте Ваш вопрос точнее.
