Самодельное центробежное сцепление на "Минск"
Юрий Владимирович
Сообщение Юрий Владимирович »
Может начну не в тему, но есть задумка сделать центробежное сухое сцепление на "Минсковское" двигло, удалить коробку и одеть сцепление прямо на колено. Вопрос: от какого скутера подойдет сцепление, и в какую сумму выльется такая переделка? И не сгорит ли оно? :oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Юрий Владимирович писал(а):от какого скутера подойдет сцепление
надо смотреть от скутеров примерно такого же объема... но вот по посадочным это уже примеряться надо! а гореть ... это смотря при каких условиях трудиться будет!
Юрий Владимирович
Сколько кубов у этого мотора, и продается ли сцепление отдельно?
Как я понимаю, от звездочки можно перейти на промежуточный вал без всяких дополнительных упорных подшибников на колене.
Клос
Сообщение Клос »
В таком двигателе может быть 150 - 200 кубиков, у нас в стране таких сцеплений не продается, а вот за бугром есть
http://www.mfgsupply.com/GoMiniClutchRa ... d=Y7nQHq2v
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Polk
Сообщение Polk »
Вот центробежное сцепление
http://техномастер.рф/production/zip-parts/1601.0100.04
Сообщение Дмитрий78 »
Юрий Владимирович
В двигателе Минска, впрочем как и в большинстве остальных отечественных двухтактных мотоциклетных моторах опорные подшипники КВ смазываются маслом из коробки. Удалишь коробку, смазки не будет.
Длинный
Сообщение Длинный »
Дмитрий78 писал(а):Юрий Владимирович
:stop: Неправда ваша... подшипники коленвала мажутся по - разному. Это смотря на какой модели, в зависимости от взаимного расположения сальника / подшипника. Есть варианты и топливной смесью, и от коробки!
в корзину как неперспективное [:})
Вернуться в «Трансмиссия III»
