насос на ЗИД 4,5
насос на ЗИД 4,5
привет всем у меня зид 4,5 завёл работает нормально, только вот одна проблема, нажал на пимтик как написано в инструкции чтоб проверить масло но ничего не брызнуло, снял эту штуковину с пимтиком дырочка чистая продувается прокрутил каленвал несколько раз, масло поступает разобрал насос всё вроде в порядке клапана работают на плунжере износа невидно поставил на место тоже самое может кто подскажет в чём причина может это нормально
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
евгений5 писал(а):только игнор видать отвечают только россиянам
Ты шо, бендэровеЦ ?
Зря ты такевгений5 писал(а):отвечают только россиянам
Может ты кратковремено нажал и масло не успело канал заполнить?евгений5 писал(а): нажал на пимтик как написано в инструкции чтоб проверить масло но ничего не брызнуло,
В смысле - куда поступает?[:})евгений5 писал(а):прокрутил каленвал несколько раз, масло поступает
бандеровцев я сам неперевариваю мои родные из белгородской области да и сам детство провёл у бабки там-же в деревне просто сложилось впечатление я заводил мотор и доввольно долго держал нажатым пимтик но ничего потом снял этот прибамбас и покрутил вручную, масло подымалось из отверстия, сейчас поставил стекло и крутил вручную поднялось на весь канал вот только непойму как сильно оно должно давить, вверху отверстие приёмное такое-же как и внизу диаметром где-то 6 и ещё как смазываются подвижные части клапанов и редуктор наливал масло в него идёт прямиком в поддон
- ЗАБАНЕН
масло стекает в поддон, от туда поднимается в лоток, а там по всем сторонам разбрызривается пролетающим мимо шатуном, по тому главное, чтобы до лотка подавалось, а из отверстия может не теч по тому, что давление слабовато, да и по месту смотреть надо.
