Тихий глушитель на GX-390
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Сидел, читал, думал, вот- придумал:
Место у меня позволяет и "громко" ездить - не очень приятно.
Глушитель сваривается из двух половин посередине.
Длина - 500мм, диаметр - 150мм. Рисунок - как бы пропорционально размерам нарисован :)
Входная труба - диаметр 32мм, перфорация, на конце - заглушка, в середине первой секции - шайба внутренним диаметром 20мм. Следующий размер - диаметр 50мм, перфорированно. Далее (к наруже первой секции - стекловата).
Вторая секция.
Между второй и третей секцией - перфорация в наружной части перегородки.
Выпускная труба - диаметр 25мм, над ней - диаметр 50мм, перфорация - в обоих.
Ваше мнение, господа. [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
Будет работать едва ли тише чем со штатным, а то и громче, хотя шум в фильтре уменьшится.
yepti
Сообщение yepti »
возьми штатный(родной) тихий глушитель от GX-390 ,который стоит на электрогенераторе.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Thor17 писал(а):Будет работать едва ли тише чем со штатным, а то и громче, хотя шум в фильтре уменьшится
Хочу тихий!!!! Как сделать???
yepti писал(а):"]возьми штатный(родной) тихий глушитель от GX-390
Штатный меня не устраивает, больно громко "стреляет". Или у меня стоит родной, но не тихий?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вроде я даже тему на этот предмет заводил...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Thor17 писал(а):Вроде я даже тему на этот предмет заводил...
читал!! :roll: :roll: :roll:
Вот и свой придумал, место позволяет любого размера поставить.
Что у меня не так? Почему будет громко?
Кстати, а у Вашего каждый выхлоп слышно или только "пар из трубы идет", как в некоторых иномарках?[/b]
Thor17
Сообщение Thor17 »
Монотонный несильный гул. Чтобы остался только пар нужен бОльший объем рессивера, мне его деть некуда, да и вес растет. А в нарисованой конструкции несколько ошибок. Первая, замкнутая камера с перфорацией работать практически не будет, это мертвый объем, как прямоток спортивный устроен видели? Вот эта часть оно и есть. Вторая, вторая камера напрямую соединяется с впускной трубой и наружними стенками. Эта часть будет работать барабаном. Ьреться камера (и ошибка) перфорации не заставляют поток газов менять направление движения и значит практически не рассеивают энергию газов, просто дробит фронт выхлопа (кстити это зависит от отверстий, а то может и не дробит вовсе рефракция и интерференция волн), и создает аэродинамическое сопротивление выхлопу. Получается
Thor17 писал(а): Пятый архетип комбинация предыдущих четырех, бывает что собирают все худшее что можно а потом бесконечно удивляются от того почему трещит а не едет .
yepti
Сообщение yepti »
вы не дочитали-
yepti писал(а):тихий глушитель от GX-390 ,который стоит на электрогенераторе
можно поставить в фильтр(глушитель впуска)от электрогенератора.будет еще чуть тише.
совсем тихим воздушник не может быть по определению-звук идет по ребрам охлаждения. ....хотя можно капсулировать двигатель.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Можно поставить фильтр в трое большей пропускной способности и шум на впуске уйдет сам :).
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Во как! А я сам то и не обратил на эти ошибки внимания. :oops:
Буду думать.
Thor17 писал(а):"]Монотонный несильный гул.
Это у матрешки?
Thor17 писал(а):Можно поставить фильтр в трое большей пропускной способности и шум на впуске уйдет сам
Это о чем речь?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Внизу страницы
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Да у матрешки, у предыдущего двигателя выхлоп негромкий, но достаточно четкий, сказывается малый объем рессивера.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
yepti писал(а):вы не дочитали-yepti писал(а):тихий глушитель от GX-390 ,который стоит на электрогенераторе
Хочу тихий, и сделать сам!
yepti писал(а): ....хотя можно капсулировать двигатель.
А это чем и как? [:})
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Какой обьем матрешки? Если увеличить обьем и добавить пару изгибов для выхлопа - еще тише будет или не имеет смысла?
Thor17 писал(а):Внизу страницы
Да-а, не думал, что даже на фильтре так экономят.... 8P
Thor17
Сообщение Thor17 »
Изгибы добавлят больше ненадо (теряется полезный объем занимаемы железками), особо тише не станет, но от нагрева корежить начнет. Объем можно наращивать до посинения :) будет только лучше, хотя с примерно 10-12л, прибавка дополнительного литра пользы будет приносить все меньше и меньше. Если объем глушака будет литров 10 то выходную трубу разумно уменьшить до 3/4.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вован Я писал(а):Да-а, не думал, что даже на фильтре так экономят....
Ну экономлю :) нету у меня желания по 600р покупать, а его хватит на 15-20часов (сварка забивает).
Вернуться в «Система питания»
