сварочный аппарат постоянного тока
Была у меня работа, электромонтером в обмоточном участке, под рукой целый склад различного провода, киперки, тефтянки, электро и крафт картона, бак в пол куба с лаком МЛ 92 и куча времени. Мотал я тороидальный, во первых очень нудное занятие, особенно наматывать шинку, во вторых очень серьезно нужно подойти к изоляции, при креплении тр..ра она в том числе будет принимать на себя нагрузку. С охлаждением у торов беда, на П и Ш образных магнитопроводах мотали катушки с вставленными рейками создающими каналы для прохода воздуха внутри катушки, на торах это не сделать. Регулировка переключением кол витков работает плохо и на токе мало сказывается, нужна внешняя регулировка. Так что с внешней навеской все преимущества по весу и габаритам исчезают, остается только характеристика неплохо подходящая для полуавтомата.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Thor17
Это шов с неотбитым шлаком.
http://s44.radikal.ru/i106/1006/d2/9d83b0029a54.jpg
Это с отбитым шлаком. Фото почему-то неудачное. То ли света много при фотографировании. Не знаю. Еще обещал провода ссоединения емкости с трансформатором показать:
http://i077.radikal.ru/1006/b1/5f4ad02be575.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1006/58/9279b5eeb517.jpgThor17 писал(а):Хоть бы шовчики показали, а то завидно ведь ... Кроме того если все так хорошо варить зачем постоянка?
С уважением Игорь.
Теперь понятно почему конденсаторы до сих пор живы (это не подкола или упрек) в качестве баласта для них работают длинные соединительные провода четверть ома в паре точно есть, они не дают зарядноразрядным токам вырасти до критических. А на фотке шва помойму маловат ток для этой толщины. Мне показалось что шов несколько выпуклый.
При производстве сварочников именно так и делают...Thor17 писал(а):2) В мостовой схеме недостаток по два последовательно включеных диода, что дает падение напряжения на них до 5В, что заметно сказывается на работе ПА и портит идилию с применением торообразного сварочного транса. А на практике обычно обходятся двумя группами радиаторов применяя комплиментарные диоды (В200/ВЛ200).
Но здесь ваще-то обсуждается самодельный аппарат...
А самодельшики...ставят четыре одинаковых диода...
У меня сервис, магазин и офис в часном секторе...Thor17 писал(а):И дружилюбные соседи с битами у порога, с невинным вопросом "у нас чего то телевизор с холодильником задымились..., Вы не вкурсе?"
Сварочников - три штуки разных размеров и мощности...
Плюс три размера болгарок...
Плюс три электролобзика...
Плюс два перфоратора...
Плюс пять электродрелей...
Плюс два воздушных компрессора...
Плюс три сплита...
Плюс один кондиционер...
Плюс микроволновка...
Плюс три электрочайника...
Плюс два компьютера...
Плюс один кёрхер...
Плюс светильников 40х2 -30 шт...
Плюс прожекторов на 125вт - 10 шт...
Плюс...наверняка забыл чё-нибудь...
И всё это на трёх фазах с установленной мощностью 9 КВт...
При равном весе сердечника у тора и ш-образников, тор греется гораздо меньше из-за очень малых потерь в сердечнике...shum d писал(а):С охлаждением у торов беда
У меня при активной сварке или при резке - подключается обдувочный вентилятор ВН-2 для охлаждения обмоток...
При замерах температур было хорошо заметно, что обмотки нагреваются сильнее, чем сердечник...
То-есть - против злых соседей надо использовать...толстые ...провода...Тимур писал(а):плюсы - это хорошо когда транс на подстанции всё это тянет, и проводочки к сервису-магазину-офису толстенькие и без скруток идут, а если всё не так? тогда и злые соседи объявляются
Да любая подстанция в центре города-миллионика это потянет...Тимур писал(а):ключевая фраза - Тимур писал(а):транс на подстанции всё это тянет
А ежели на окраине, то надо дизель-генератор на колёсах иметь...
Или покупать, либо мастерить трёхфазный сварочник (не путать с широкораспространёнными двухфазными)...
ВД, вы как всегда правы, самодельщики чё тока не творят. Я однажды видел даже на селеновых шайбах! Однако, уважаемый Thor17 абсолютно справедливо заметил, что два диода выгоднее по теплу и мотать две или бифлярную обмотку легче, чем одну толстым проводом. К тому же потоньше и найти легче.Владимир Дмитриевич писал(а):А самодельшики...ставят четыре одинаковых диода...
Ток протекает в последовательной цепи то есть обмотка- диоды-электрод-минус .Конденсаторы установлены паралельно мосту соответственно по ним протекает их собственный ток утечки а никак не сварочный токи служат они исключительно для поддержания напряжения и формы напряжения для их продолжительной работы достаточно чтобы рабочее напряжение не превышало их собственное на которое они рассчитаныThor17 писал(а):Теперь понятно почему конденсаторы до сих пор живы (это не подкола или упрек) в качестве баласта для них работают длинные соединительные провода четверть ома в паре точно есть, они не дают зарядноразрядным токам вырасти до критических. А на фотке шва помойму маловат ток для этой толщины. Мне показалось что шов несколько выпуклый.
Выделил цитирование Thor17
