...металл 8мм. ...боковые 5мм... на боковых подшипник и 2 сальника...или можно без подшипника как на переднеприводных?
Завтра придёт dil, надо его спрашивать, он подобное стругаетРоман Окатов писал(а):Нужен совет. Г.П. газель... нужна независимая подвеска... самодельный картер... вот так хорошо?
Меня очень интересует этот редуктор...Роман Окатов писал(а):Нужен совет. Г.П. газель... нужна независимая подвеска... самодельный картер... вот так хорошо?
Рома, не мудри с таким толстым листом. Картером главной передачи, воспринимающим все нагрузки, является та чугуняка с фото.Роман Окатов писал(а):металл 8мм. ...боковые 5мм...
На переднеприводных корпуса внутренных шарниров центрируются по шлифованным внутренним поверхностям коробки дифференциала и имеют полированные шейки для сальников.Роман Окатов писал(а):или можно без подшипника как на переднеприводных?
Роман ОкатовЮрич писал(а):Если не хочешь иметь оригинальные корпуса, которые ещё нужно умудриться расшлифовать и проблемы с запчастями, то лучше остановиться на варианте с отдельными подшипниками полуосей, подобно решению переднего моста Нивы.
Н.М.Коробейников на своих полноприводных багги даже вваривает картер ГП, сделаный по описаной технологии в раму напостоянно!gudvin писал(а):как изготовить передний редуктор из заднего моста
Коля занимался в молодости мотокроссом, делал класные мотоциклы, потом несколько лет прыгал и ездил на заднем колесе в Автородео ВАЗ, поломался. Потом строил багги и выступал сам на РПД с полным приводом, сыну делал багги с поршневиком и полным приводом. По работе в БРОНТО делал Марши. Сейчас серийно делают багги с двигателями ОКИ, китайцами, ВАЗовскими 21083. Это полностью его детишки, весьма достойные машины.Роман Окатов писал(а):инфу по Н.М. Коробейникову
Роман, желательно устанавливать подшипники в приваренную к картеру деталь. В твоем варианте нет центровки и все нагрузки передаются только болтами.Роман Окатов писал(а):на боковую сторону крепится (после разметки с оправками) корпус подшипника
Двухкромочного на этот размер не найти?mmcl200 писал(а):один чтобы масло изнутри не лилось, а другой чтобы вода в внутрь не лилась
