Вездеход 4х4 /REMIX строим "ДЕСЯТЫЙ"/
Переломки
remix59
Сообщение remix59 »
Двигатель Ока-1113, 4х4, переломка, третий в серии. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Начали с задней полурамы.
Все из профиля, стенка потоньше, обезьяна, полуавтомат, елементарно.
remix59
Сообщение remix59 »
Вот так крепится мост Ваз.
И убираем в сторону, пока служит стеллажем :)))
remix59
Сообщение remix59 »
Приступаем к передней полураме.
Будущий шарнир перелома.
Кронштейны двигателя.
И "Буханкиного" рулевого.
remix59
Сообщение remix59 »
Пока мотор в переборке, КПП на замене "главной" на 5,45 и заварке "диффера", начали наши фирменные квадратные колеса. :shock:
:roll:
remix59
Сообщение remix59 »
И вот мотор, КПП, передний мост с карданом (родной, короткий Ока, ШРУС от Нивы) на месте.
Еще педали, цилиндры, вакуум, подиум, под ногами под бензобак от "Сапога"
Вот пока все. [:})
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
remix59 писал(а):начали наши фирменные квадратные колеса.
Хорошо бы в процессе сборки взвесить компоненты. Вот диски сколько весят ? И на какой размер?
Правильная личка тут
remix59
Сообщение remix59 »
Камера "лаптежника",1300х522х500, кажется так, 23кг.диск, +2-е камеры по 16, +ленты, 60-62кг. колесо в сборе.
Джегeрме
remix59 писал(а):60-62кг. колесо в сборе.
Немалый вес.... Тогда скажите какой реальный размер самих колес? Намного шире и выше ободранных кразовских?
remix59
Сообщение remix59 »
Длинна окружности(продольной ленты) 3,75м, диаметр получается 1,194мм, ширина колеса 50см.
Джегeрме
remix59 писал(а):Длинна окружности(продольной ленты 3,75м, ширина колеса 50см.
Я как то представлял что побольше размеры получаются без покрышки, а получается абсолютно одинаковые с ободранными .
Камера в камере конечно мягче ,но вот у меня двухслойные и с протектором вес 19 кг. Как вы представляете - насколько будет разнится проходимость и протыкаемость в сравнении с "камерой в камере"?
remix59
Сообщение remix59 »
19кг. покрышка, 16кг камера, да вес примерно одинаковый, но.
Проколов было не много, за то у меня не нужно разбортовывать, чтоб заклеить, подпер чурбачком, сдул, открутил восемь болтов от поперечных ремней, завернул верхнюю камеру, приклеил, или заплату, или просто пластырь, собрал, накачал.
Давление в моем колесе 0,25 всегда, толщина резины 10мм., проткнуть, не так уж и просто, а гвоздем или ножом, легко и у тебя и у меня.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
remix59
почему именно такая форма колесного диска ? :shock:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
remix59
Сообщение remix59 »
Вот так просто устроен поворотный шарнир полурам, их два.
Берем шестигранник на 40, отрезаем 50мм, сверлим отв. 22,5мм.
Берем шток, передней стойки 2108, 22мм., отрезаем 70мм., сверлим отв. 12мм.
Точим две шайбы из бронзы 40х22х10мм.
Берем болт М12х120мм, гайку М12.
Уши толщиной 8мм (свареная в двое полоса 4х40).
Собираем, смазки не требует, первый шарнир ходит 6 лет, в поворотном кулаке, на том, первом, что у меня на аватаре. :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
Кулибин писал(а):remix59
Но камера ведь все равно КРУГЛАЯ. 8P
Сделать ровный восьмигранник проще, чем идеально ровный круг, а так еще и не гнется, пружинит, и камера не проворачивается.
Вернуться в «Переломки»
