Планирую поставить на легкий каркакат двигатель от смарта
дизельный 41 л.с. с коробкой автомат.
В связи с этим вопросы
1. Двигатель не слабоват?
2. Как связать узел коробка-раздатка (нива)?
3. Ну и традиционный вопрос про автомат ВАШИ мнения.
4. Подойдут ли коленвалы от БМВ Е 30?
Прошу помощи может кто что посоветует другое, это пока планы
не очень то охота на грабли наступать.
дизель Смарт
Планируется.lunatik писал(а):Вопрос возник: такой двиг уже есть или только планируется?Планирую поставить на легкий каркакат двигатель от смарта
Я хотел 1,4 турбодизель 75 л.с. но с автоматом найти не реально.
Вот и остановился пока на Смартовском но возникла еще одна
засада продают без борт.компа. начал разбираться там их аж 5!!!
Кругом один облом
Коробка вдоль, как и раздатка.
Про мощность двигателя посмотри кто на чём делает. Окушного движка хватает за глаза, т.к. редукция большая. Главный собирал квадрики с движком 90 лс, тоже ездили. У меня на лёгком стоит 8 лс тожехватает. Ты определись какой апарат и для чего делаешь. Проблема одна- если двиг больше 30 лс, то при такой редукции получается перегруз трансмиссии.
Dil
если есть возможность можно на этот узел еще пару фото.
Что бы получше разглядеть.
И еще что необходимо со вторым выходом с коробки делать.
Говорят если к одному подключить раздатку то он крутиться не будет
а будет второй с большей скоростью вращаться
А про квадрики ВМ писал что он ставит движки и 2,3л. :D
А ВМ не писал, какие при этом у него стояли привода? Подозреваю, что не жигулёвские, да квадрики у него скоростные( читай редукция меньше, а у тебя будет как у трактора).sergej писал(а):
На счёт фото не понял вопроса. Слева раздатка с родным шрусом, справа окушная коробрка с родной гранатой, между ними окушнаы полуось сваренная посерёдке.
Да я то же собираюсь не на жигулеских делать.dil писал(а):А ВМ не писал, какие при этом у него стояли привода? Подозреваю, что не жигулёвские, да квадрики у него скоростные( читай редукция меньше, а у тебя будет как у трактора).sergej писал(а):
А про квадрики ВМ тайна покрытая мраком.
Да я хотел посмотреть как все это хозяйство вместе на раме
смотриться.
Поскольку не все знают "его" в лицо, вот фотография оригирнального Смарта.
Выпускался он в бензиновом и дизельном варианте.
С механической, автоматической и полуавтоматической КПП.
Наш вариант:
Турбодизель, трёхцилиндровый, объём-...см3, поперечного расположения. Двигатель установлен над задней осью.
Что нужно узнать касательно "мозгов".
Какая система питания установлена на нём. Если обычный ТНВД, то мозги в принципе можно и не брать, если за них просят цену аналогичную стоимости самого мотора.
Другой вариант, если стоит "КомонРайл", с планкой и электрофорсунками. Без компа, это просто набор красивых деталек.
Если КПП автоматизирована, и её управление завязанно как-то с мотором, то тоже нужны мозги.
Интересно сколько весит мотор+КПП всборе. Сдаётся мне что сильно меньше Оки.
Наш вариант:
