АПП Шурик.
Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов . Задний мост понятно работает как надобно, но передний получается несоответствует правильному вращению . Гипоидка практически червяк и работать нормально может только в одну сторону , или это не критично ? вот такая тема назревшая.
Догоним и перегоним.
Наводящий вопрос: а как всю жизнь ездеет НИВА ?yurmix писал(а):Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов .
Там ведь редуктора одинаковые, от Копейки
Лунатик , конечно извини может я и не прав конструкционные особенности НИВЫ мостов я не знаю , но тогда у меня к тебе тоже наводящий вопрос, почему когда сдаёшь назад диф начинает издавать другое звучание ? как бы подвывает и причём не на старых машинах где есть износ редуктора.lunatik писал(а):Наводящий вопрос: а как всю жизнь ездеет НИВА ?yurmix писал(а):Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов .
В Нивах спереди и сзади стояд ОДИНАКОВЫЕ редуктора от классики.yurmix писал(а):конечно извини может я и не прав конструкционные особенности НИВЫ мостов я не знаю
Встречный наводящий вопрос вытекающий из первого:yurmix писал(а):почему когда сдаёшь назад диф начинает издавать другое звучание ?
ты уверен что "вой" идёт только от туда?
есть основное направление вращения и ЗХ, на основном приработка лучше.
Я не буду оспаривать о приработке частей друг с другом такое дело существует , я даже буду очень рад если ошибаюсь по поводу как бы несоотвествия редукторов вращению так как мне тоже предстоит ставить два бэховских редуктора . Лунатик , а может у НИВЫ главные пары смещены относительно друг друга?
Они О Д И Н А К О В Ы Е от копейкиyurmix писал(а):а может у НИВЫ главные пары смещены относительно друг друга?
Это издают специально такой звук слегка наклонные зубья шестерни заднего хода, чтобы прохожие разбегались и для облегчения выключения передачи ЗХ.yurmix писал(а):как бы подвывает
Гипоидная пара работает нормально обоими сторонами зубьев. проблема редукторов в организации смазки подшипников ведущего вала. Масло к ним забрасывает ведомая шестерня и при смене её направления вращения это нарушается. Насколько это вредно, мнения разделились. Многие форумчане эксплуатируют перевернутые мосты успешно.
Так что червячка можно подавить!
Юрич, убедительный ответ так что этого змея задавил напрочь.Cпасибо!!!Юрич писал(а):Это издают специально такой звук слегка наклонные зубья шестерни заднего хода, чтобы прохожие разбегались и для облегчения выключения передачи ЗХ.yurmix писал(а):как бы подвывает
