АПП Шурик.
Шурик
Сообщение Шурик »
Вот гидроцилиндр для задней оси...Изготовил из рулевой рейки от какого то микроавтобуса..Отсёк на токарном всё лишнее,оставил только гидравлическую часть.
yurmix
Сообщение yurmix »
Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов . Задний мост понятно работает как надобно, но передний получается несоответствует правильному вращению . Гипоидка практически червяк и работать нормально может только в одну сторону , или это не критично ? вот такая тема назревшая.
Догоним и перегоним.
yurmix писал(а):Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов .
Наводящий вопрос: а как всю жизнь ездеет НИВА ?
Там ведь редуктора одинаковые, от Копейки :wink:
yurmix
Сообщение yurmix »
Лунатик , конечно извини может я и не прав конструкционные особенности НИВЫ мостов я не знаю , но тогда у меня к тебе тоже наводящий вопрос, почему когда сдаёшь назад диф начинает издавать другое звучание ? как бы подвывает и причём не на старых машинах где есть износ редуктора.
yurmix писал(а):конечно извини может я и не прав конструкционные особенности НИВЫ мостов я не знаю
В Нивах спереди и сзади стояд ОДИНАКОВЫЕ редуктора от классики.
yurmix писал(а):почему когда сдаёшь назад диф начинает издавать другое звучание ?
Встречный наводящий вопрос вытекающий из первого:
ты уверен что "вой" идёт только от туда?
есть основное направление вращения и ЗХ, на основном приработка лучше.
yurmix
Сообщение yurmix »
Я не буду оспаривать о приработке частей друг с другом такое дело существует , я даже буду очень рад если ошибаюсь по поводу как бы несоотвествия редукторов вращению так как мне тоже предстоит ставить два бэховских редуктора . Лунатик , а может у НИВЫ главные пары смещены относительно друг друга?
yurmix писал(а):а может у НИВЫ главные пары смещены относительно друг друга?
Они О Д И Н А К О В Ы Е от копейки :$
а воет случаем не коробка передач?
Самопал
Сообщение Самопал »
yurmix писал(а):когда сдаёшь назад диф начинает издавать другое звучание ? как бы подвывает
при этом манёвре, в большей степени подвывает КПП
вечером этот диспут можно будет стереть [:})
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):вечером этот диспут можно будет стереть [:})
:ok:
yurmix
Сообщение yurmix »
Спасибо всем за диспут вроде убедили , но червячок сомнений чуток остался. Конечно тема чужая .
Сообщение Юрич »
yurmix писал(а):как бы подвывает
Это издают специально такой звук слегка наклонные зубья шестерни заднего хода, чтобы прохожие разбегались и для облегчения выключения передачи ЗХ.
Гипоидная пара работает нормально обоими сторонами зубьев. проблема редукторов в организации смазки подшипников ведущего вала. Масло к ним забрасывает ведомая шестерня и при смене её направления вращения это нарушается. Насколько это вредно, мнения разделились. Многие форумчане эксплуатируют перевернутые мосты успешно.
Так что червячка можно подавить! :)))
yurmix
Сообщение yurmix »
Юрич, убедительный ответ так что этого змея задавил напрочь.Cпасибо!!! :bravo:
Шурик
Сообщение Шурик »
yurmix
yurmix писал(а):Шурик , уж очень меня интересует вопрос по поводу вращения мерсовских редукторов . Задний мост понятно работает как надобно, но передний получается несоответствует правильному вращению .
Не парся :ok: !На наш век хватит...
Вернуться в «Строительство»
